查看: 6183|回复: 8
[求助] 带有锥度的锥形孔的如何加工呢?
发表于 2012-1-7 19:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
带有锥度的锥形孔的如何加工呢?就是用来和锥度销轴配合的孔,谢谢
发表于 2012-1-7 19:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
锥形孔的大小如何?要介绍清楚
发表于 2012-1-7 19:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
小的用来和锥度销轴配合的孔先钻直孔,再用1:50的锥度铰刀铰孔即可。大的锥孔则用摆车床小拖板的角度、磨床摆工作台的角度加工即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-1-8 08:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
定位的锥度销孔,一般钻名义尺寸相同的直孔,再用锥度铰刀(1:50)铰孔,再打人定位销,如果销尾露出太多,还可以将孔铰深点;如果销较大,也可以将底孔钻成台阶孔再铰。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2012-1-8 10:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
用锥度铰刀,或者数控铣
发表于 2012-1-9 00:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
锥销孔要钻、(扩)、铰啊
发表于 2012-2-27 22:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于锥面来说,内孔相对于外圆表面,加工起来就要难得多,所以,必须要使用成形刀具,也就是楼上各位一致认为用锥度铰刀来加工
发表于 2012-2-29 22:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
锥度的公差是多少啊,不同公差不同工艺
发表于 2012-3-1 22:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
1# zhdlu
8 M& j% O! S0 h+ ]+ f) V( {# d+ s* }$ Z( v$ N; f5 X- E: W
建议楼主:" q" z* C1 y) q! [
此类问题请求助时直接说明你使用的锥销规格好吗? 如果你将连接工件规格、尺寸、锥孔位置交代明白,你会得到更有实际意义的应助。
