3天前
查看: 2915|回复: 16
[求助] caxa2006实体设计工程图求帮助。
发表于 2012-1-8 22:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问用caxa实体2006完成零件设计后,生成工程图纸时如何像AutoCAD一样更改虚线的线型比例?如何更改剖视图剖面线的细实线间距?制图过程中遇到以上问题无法解决,请各位老师给予帮助!
发表于 2012-1-9 12:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题是你的工程图用是吗软件打开,如果用图板打开就用格式刷,剖面线用右键编辑剖面线好了
 楼主| 发表于 2012-1-9 20:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢您给予的帮助。我是用Caxa2006直接生成工程图的,文件扩展名好像为Icb,没有进行导出为Exb文件的操作。
 楼主| 发表于 2012-1-9 21:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
另外请教一下,剖视图编号如何修改?工程图的编号只能从A开始逐个增加,如果画错了删除重画时,怎么改回上一个编号?
发表于 2012-1-10 12:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
实体自带的工程图不太好用,还是用图板2007与实体配合使用较好。
 楼主| 发表于 2012-1-10 14:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非常感谢!
发表于 2012-1-10 18:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
老师你好,我希望向您请教个问题:CAXA粗精加工生成的FANUC程序,是不是在不用刀具补偿指令下把刀具半径自动计算和让出了?那试切时是不是Z向对球头刀尖哪?XY向怎么办呢?望赐教,一个新手,耽误您时间了。
 楼主| 发表于 2012-1-11 08:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
再次请教冬哥,实体设计2006的工程图绘图模式下的另存为里面,没有EXB扩展名,如何生成为电子图板文件?不会是全部重画吧!
 楼主| 发表于 2012-1-13 09:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
今天发现在剖视图上右击选择属性,修改视图编号的ABCE
发表于 2012-1-16 18:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
8 Q6 y6 d: O$ o& m裴念文 发表于 2012-1-11 08:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你安装电子图版2007后就可以与实体2006套用了,图版中有个数据接口,使用方法和实体的方法一样操作,但是工程图编辑起来快几倍。
 楼主| 发表于 2012-1-17 09:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还要请教冬哥一下,我在图板里找到了实体设计数据接口,但是接收实体设计视图的文件列表是空的,我把Ics文件存到caxaeb文件夹下还是找不到。
 楼主| 发表于 2012-1-17 09:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在工具,视图管理,读入标准视图里,弹出了一个Inovate启动失败的错误对话框。是不是因为我用的都是盗版的原因?
发表于 2012-1-17 11:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在工具,视图管理,读入标准视图里,弹出了一个Inovate启动失败的错误对话框。是不是因为我用的都是盗版的原因?0 p9 B$ F+ z! Y2 l8 X
裴念文 发表于 2012-1-17 09:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
直接上实体设计2011r3吧,安装后两维、三维软件就都有了。为什么还要用2006呢,实体软件自2009版后就将两维、三维整合到一块了,使用起来非常方便,而且功能上也有了较大的提升。
 楼主| 发表于 2012-1-17 16:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我还没有在网上下载到实体设计的更高版本的软件,一直用2006进行学习。非常感谢冬哥给予的帮助!
 楼主| 发表于 2012-2-1 22:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
今天测试了一个方法实现CAXA实体设计和电子图板配合的方法。先用CAXA实体设计2006进行零件图绘制,完毕后生成工程图的三视图和剖视图及局部视图,输出为dwg格式。然后打开CAXA电子图板2007,设置好图纸大小和比例,设置好图框,并入dwg文件,就可以进行尺寸标注等细节操作了。缺点是在实体中修改了零件后,必须重复上述步骤。
发表于 2012-2-4 12:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为什么要绕一大圈呢,直接用2007图版不就行了
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
让冬哥见笑了,一直没有找过实体的更高版本,正在用06进行三维造型练习,每周在我们公司内网上上传绘制后的图片。很期待冬哥和周工继续发教程。
