3天前
查看: 2302|回复: 5
[已解决] 工程图问题
发表于 2012-1-10 08:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
模型和工程图同时打开,修改模型后工程图总是显示“工程图中的一个模型正处于退回状态,此工程图当前无法访问”,然后SOLIDWORKS就无法用了,所有按钮都是灰色,关也关不掉!请教各位!谢谢!!
发表于 2012-1-10 09:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把模型更新一下。
发表于 2012-1-10 11:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知你修改模型时是否处于退回状态,修改完后也没有将模型树退回到最后,这样到工程图去查看时会提示。另一个电脑配置好象不高,造成死机。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-18 13:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你的模型一定是没有修改彻底
发表于 2012-1-19 22:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
从哪里可以看到没有修改彻底
发表于 2012-1-20 10:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
在模型里面看特征树。
