第一种:
; @) H& M: {- ]* {! \2 ?1)Windows开始菜单——设置——任务栏和开始菜单 # j, b' b4 Z7 |2 c( J G4 V
# S5 g6 w+ ]* _, `, J: f& E3 M6 V
2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。
3 U6 o, ^8 L3 g; U! g
4 R, h( ?$ K5 k3 v; S$ U, M3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。 " v' [0 e. {1 D6 v4 R. x
* ?+ Z3 V7 h4 y( ?2 a Z4 `* B8 P
4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。. Q; @/ k( q F) F/ c$ x' S& A
& H4 z! e! b5 ~( f0 L2 D# N. j; n+ {
第二种:% T) i* |$ b1 G/ u' j9 p- ^
1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。
3 Q0 Q! [9 O5 A V: d0 X& j' e R, k1 H9 _
2)找到主键,类似于:
4 E/ M" z3 H/ L& c. f3 J4 ]2 o( V: f. ~/ u" v; ^
HKEY_CURRENT_USER\Autodesk\AutoCAD\R15.0\Acad-1:409\FixedProfile\Command Line Windows。
; B; L$ y Q$ a, b2 U, Z. }) u2 q, M
3)找到其中的数据描述,如图:其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
+ i e1 Q5 ^+ k4 a" D
+ E/ s; o* G4 A% g左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。
" p% b, S) f) u4 |( g* U$ L7 ?$ ^+ ^& E& b0 v) _
4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。 |
