3天前
查看: 3630|回复: 9
[已解决] 两个零件 连接成一个零件的问题
发表于 2012-1-10 11:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如何将两个零件连接成一个零件?
2 {0 Q" C  m; Q1 N6 I7 @新的零件可以再加拉伸特征.
7 F, l8 g6 K% i- w5 C* p+ p
/ m6 I  l+ U1 l, R1 B0 X* h# F" E看特征里有个“ 连接”! y7 Q) ?4 ?7 N4 h5 n: t  r
帮助里死活找不到:(
发表于 2012-1-10 11:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一个零件里插入另一个零件
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-10 11:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插入零件-移动/复制实体-合并
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢了 貌似可以$ q1 M% V* j/ U$ E6 H
不过这个位置咋控制啊
发表于 2012-1-10 16:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
先移动到指定位置
发表于 2012-1-10 20:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果实再不会,就用装配体去把它们配合在一起,
 楼主| 发表于 2012-1-10 22:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的问题是搞定了,不过那个'连接'命令是干啥的?
发表于 2012-1-11 13:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配体中编辑零件,如果要和某个零件组合在一起,就用这个命令连接,另一个零件就消失了。
9 d. g+ F9 _4 R/ ]. I6 l零件图里用组合,装配图编辑零件用这个连接。
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上各位
( F0 V$ g8 z" r0 N5 N5 a3 j1 v我最后是新建了一个零件 再分别插入两个零件来解决的,我觉得这样清爽些,原来的零件还可以单独使用。
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正是由于新建零件后再插入,所以第一个零件位置开始没弄好
  o* l1 z, |# k; A8 I4 _SW 这个时候没有像装配体那样原点对原点有明确的显示,不过吧鼠标放在原点还是起作用的。
