8天前
查看: 1757|回复: 1
[求助] 液压弹簧制动器上弹簧选用设计的问题
发表于 2012-1-10 12:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
有一个摩擦制动器上的弹簧,需要初始安装力在1430N,也就是弹簧提供制动的力。制动活塞解制动的压力大于65bar,活塞受力面积外径为51毫米,内径44毫米。设备工作时的压力为14MPa,工作的同时这个压力也去解制动,因此在活塞的行程上进行了限制,在2.5到3.5毫米之间,当压力达到14MPa时,活塞顶到制动器端盖而弹簧不受更大的力。弹簧安装高度在34毫米左右。4 z: U- P3 ~6 o( Y
我计算了好长时间没有合适的,请问这个弹簧到底应该怎么设计计算啊?望解答!谢谢路过的有识之士。
发表于 2012-1-18 18:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般计算即可。但是需要设计弹簧压力调节装置,比如弹簧座可以设计为螺旋调节的,这样弹簧可以加压可以放松,其弹簧力就可以调节了。
