查看: 2927|回复: 9
[已解决] 缺陷修复
发表于 2012-1-10 15:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
3 z: E; [& I2 U
+ O3 [- e' F6 Q8 e3 E% h) U" M大家好,最近做了几个316零件,在镗完孔后发现了缺陷,缺陷情况如附件图片所示,请问除了冷焊外还有什么办法?
发表于 2012-1-10 20:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
中间一个恐怕使用会有问题。你这是毛胚的余量留的不够,或者不均匀。刷镀可以修复零件尺寸。
 楼主| 发表于 2012-1-11 08:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的朋友,我去找刷镀问问看
发表于 2012-1-11 11:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还是采取局部补焊较可靠,补焊后在铣床上局部修切平整圆滑。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-1-11 12:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最根本的解决办法是改焊缝的位置,刷镀是不能修复这个的,建议还是用氩弧焊修补后光刀吧。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-12 08:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的那个孔是73.03+0.025,氩弧焊考虑过,焊后尺寸影响大不大,昨天用电焊焊了下,孔的已经不圆了。
发表于 2012-1-12 22:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这种孔还是不要修补为好!建议首先对内部缺陷进行调查,内部的缩孔(或者是气孔、砂眼等)面积有多大,对产品的性能是否有影响,加入内部的不良面积很大,那么你仅仅焊接,等于只是加了一层遮羞布,对性能是没有作用的,还不如不修补;& [( `) g6 p! ]5 p! v5 e; ]: A7 \0 _
如果确认内部的不良面积,可以采取渗透的方法或者是采用其他的能够让焊料进入填充不良品内部空缺的方法进行修补并重新镗孔;
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-14 08:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
; H6 M" x% @3 H+ L( k" F2 q$ A9 D% w  H$ s1 M- p) T% k2 I
楼上的老师傅说的有道理,我只是担心孔要变形,现在一直在犹豫是否要用氩弧焊,因为孔已经镗好了公差+0.025mm,若焊了要是孔变大了就不好办了,有哪位朋友了解氩弧焊焊了后孔的尺寸变大了还是变小了。
 楼主| 发表于 2012-1-16 14:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
经过和老师傅的交流,决定用氩弧焊,焊了后再光刀效果看起来还可以。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-1-16 21:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
专门用于模具修补用的氩弧冷焊机,采用冷焊法进行焊接,变形很小。
