查看: 10527|回复: 41
[求助] 请帮忙选择SolidWorks设计用硬件配置!i7选什么型号好?显卡什么好?FX1800还是V5800
发表于 2012-1-11 13:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请帮忙选择SolidWorks做设计用的计算机硬件配置!i7选什么型号好?显卡用什么好?蓝宝石FX1800还是丽台V5800,显卡预算3000~4000,CPU选i7,,不知道什么型号做SW好!4核,内存8G自己开发机器人用,还要做动画(i5做起来很卡),后期做渲染,谢谢!!!希望得到专业的建议~
发表于 2012-1-11 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
强,我i3平时用用还可以,大型装配就不行了
发表于 2012-1-11 21:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议用工作站稳妥一些,cpu选i7至少要i72600k,显卡还是nvidia的专业显卡好
发表于 2012-1-11 22:22:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
& E7 i: a2 w- S6 U7 h: b
* ?' _/ ~7 U9 @* D5 |自己買的是 3930k+ ATI V5900用來建模,流體模擬,偶爾渲染。' S) f& r0 h- Z* Q
5 c3 V* f. M5 L; uCPU,如果做渲染,而且是經常做,一個好的CPU非常重要。最終渲染是完全CPU的。不過預覽的渲染是GPU。) l& [4 t$ Q% j# o; J+ ^0 A  M
但是,sw2011為例,模擬的時候,默認只選8個核心,雖然可以自定義到12個,但是很懷疑會不會不支持?9 ^7 F0 P0 o1 Y4 S- N' @
# ^- A% T8 _8 ^/ m0 p
顯示卡,有人說n卡好,但是~7000R只能買到垃圾的n卡,反倒是ATI的卡可以買到v7900這種好東西。4000R的預算應該是只能買到Quadro2000,不過這卡比不上同价位的v5900,而且v5900只有79w,根本不用外接電源強烈推薦。4 q  ?* S: P/ }! i) K
至於v5800,已經停產,而且是上一代卡,所以不是很推薦。, w) j3 X7 I/ P$ s/ Z5 |' h
Ps 這裡是專業顯示卡的對比資料。乃可能看不懂文字,但是只看圖就可以了。
0 K9 V5 I  w! `: s3 D# A# \http://www.cgexpress.net/vi/book/series-2-nvidia-quadro-vs-amd-firepro-bat-phan-thang-bai-p2
& Y- @4 G% ^) P0 A" s+ ]看Quadro2000和 v5900 ,n卡出了3DMax以外,沒有什麽項目比v5900快。。。
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# zouyouqiang
  o5 Q' a* @- Z& ]9 i5 |3 B' v7 V4 z1 _& N) W, q- T& U4 v  }- C
您好!谢谢您的建议,看了楼下那位N卡V5900您什么看法呢?
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# sihouko * W- E9 N4 {, [
" K; A. ~8 V$ [# x& x; d; K0 P0 s$ P谢谢!但是给的链接当中好像没有针对SW的一些测评参数哦,另外您可能针对分析和静态渲染相对比较多,这可能正好是专业A卡的优势,不知道V5900的实际效果用于建模会怎么样呢
发表于 2012-1-12 12:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
FX2000D,¥3000+
发表于 2012-1-12 12:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看来是要台发烧级的电脑了,价格差不多要1万大洋了吧?
发表于 2012-1-12 12:58:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
我因為沒有用過N卡做比較,所以不清楚。
/ _! [. d$ G' m* F0 T. z& D基本上我要做1:1的模型。比如說 1個D=1cm的圓板上又7000~1w個空,之後這樣的圓板一個模型里又10~20個,這種。5 G) a& H- r* V
自己4年前的n卡8600GTS(非專業卡)無法打開,,即使編輯單獨的一個圓板都要等很久。& U' O& Z0 ]& y: {6 y
最近換了v5900的話,沒有任何問題。旋轉縮放都很流暢。
* D8 |9 `3 K; {! W至於Qurdro 2000D,我個人是不看好就是了。其他的圖形網站測試也很唱衰。
+ m1 ~* X$ E3 U9 D! C7 [就算是完全支持CUDA加速的C4D,渲染,也不會比v5900快。
! n  W+ f& S, l. R7 p1 h$ T, F如果你肯下狠心去買Q4000 or v7900,世界就會不同了。
发表于 2012-1-12 13:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4# sihouko
$ x/ n# }9 F' l3930k吧?( u. ~: W- p) p% u/ q2 X+ t' }+ @- Q
没听说过3630k啊
' j% z5 g- M& t) T看来是新配的电脑~
 楼主| 发表于 2012-1-12 13:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# sihouko / @7 }! \, X9 X- m, J! N& z
6 }& u$ r9 J& E9 k7 M. v
$ t/ U* n* W% T( [7 u( z那就超预算了,i7 是2600的好还是2600k的好?我CPU就在这级别,按照显卡的价格不建议超过CPU的2倍,1:1.5倍或者1:1最好的原则,跟fx1800匹配。
 楼主| 发表于 2012-1-12 13:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# leftwall # F* W+ G; N% A+ z0 F$ ^
5 z# i# s% H6 X0 n1 B& p5 l/ r  g; M6 B
不是新配啊,想要升级
发表于 2012-1-12 14:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人建议:dell xps 17。我就是这个机器。不喜欢台式机,也没必要服务器。
发表于 2012-1-12 14:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一些专业电脑资讯网站经常推荐一些专业显卡对照测试的文章,我认为那些都是片面的,只跑几个测试软件项目就确定显卡性能,但在实际应用中却不是这么一回事了,要明白一些商业推广手法,现在专业显卡主要是nviadia的fx系列和Quadro系列,AMD收购了ATI后推出的FirePRO系列,试问一下哪有同等性能的显卡价格相差一大截的道理存在,对照CPU,AMD的最新推出的FX系列真正八核芯都没有办法击办INTEL的四核芯I7,两者售价差不多呀,你就明白,全世界只有两个竞争对手,同等性能的显卡价格相差一大截,那对手不是连粥都没得吃了,还不降价应对,讲回正题,专业显卡的灵魂在于驱动程序,这恰恰是NVIDIA的强项,根据你的预算我个人倾向Quadro FX 3800或者加多一些预算选择Fermi架构专业显卡Quadro 4000,另外一点专业显卡的首要参数是显存位宽这参数至关重要,弟二参数是显存容量和接口标准
发表于 2012-1-12 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
8 D" V. ?) i$ u( D+ A+ J8 _. I  J9 V- [. j) B3 k8 Y
ATI的驅動現在一點都不比nV差,nV也就多一個CUDA應用要廣一點,可惜3000價位的顯示卡根本沒多少運算實力去跑CUDA。Q4000這顯示卡高不成的不久,顯存帶寬和頻率也都不高。
' P% a% S% O( _另外,Q2000D也是Femi內核。。。。
7 T. E, ~) ~0 l8 Q" `9 \" c$ m
. j3 ?( U) e# t" D- Q
$ o1 q, C6 k& e8 A. o& }+ j2600k比較好一點。。3 @( @' g- l/ l! v
; z; j2 ]; C( k1 f5 ]" D% t#10 i7 3930k,手滑了><;。。。。。。。電腦是12月份入的^^;
0 B1 ?# R: d7 G0 [Ps,我自己的比例,CPU和顯示卡是1:1的。。。實際感受,v7900我現在的程度用有點浪費。
发表于 2012-1-12 20:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
9# sihouko
! {& N1 ?2 e2 ~; H$ R
  a7 h3 T* o6 T7 g* R$ P: B1 A# R8 Z) b: ^* q
+ b; m& [' Q; D7 O1 [574395 发表于 2012-1-12 13:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* [+ p8 c+ Z9 K# `$ k* N! w7 A超频用带K的,不超频的不用
发表于 2012-1-12 20:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
$ f. n/ ]$ i. i! [另外,Q2000D也是Femi內核。。。。
" Q( [3 ~: G8 B# i  Z9 [' j) c. C, [- g/ E, j+ B$ ]
4 Q5 _. M! i5 B9 r26 ...
- ]9 k& j4 h; ^8 fsihouko 发表于 2012-1-12 14:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 z. w; S4 L$ q* k. @# K
据说N卡对动态渲染好点,A卡对静态渲染好点,其实估计差别也不是很大吧
发表于 2012-1-13 07:51:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
2 S4 S* A5 n' Y& _/ u4 Jasencwx 发表于 2012-1-12 20:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ^: w% }( @) r; w' i; l恩,高端差別還是有的,特別是對CUDA有支持的c4d。。看過展台的演示,Q6000v V9800,Q6000完勝,幾乎是秒速渲染卡車的。。。><;不過價格也是。。。。。: v" G2 A  f3 ^& ~# K5 d
1 w* B: D. Y$ |6 f/ ~! z- c  Z' ]
低端的話Q2000連普通550Ti的性能都沒有,用CUDA反倒速度會降低。。。$ i2 [0 H/ M! _. j
3 z( W! {! {9 r- Q# i4 o0 ?) e$ q
話說SW這軟件,對GPU的利用真的很奇怪。在虛擬機里,做一點運算就吃光所有的內存。這個如果說是虛擬顯示卡 or 吃內存的話,7 n5 }! J! Y+ W
  T# X5 `( C- L+ M6 s' B) L( ?
我換了新機器以後,根本內存很少吃過6G,,顯示卡的顯存(2G)缺經被吃滿。7 V$ j' C$ e5 d. d
不過SW的流體運算應該是完全CPU計算的,可CPU的使用頻率卻很少超過20%,難道是3930k的性能強大過頭?(原來的是C2D,CPU佔用100%常有)
发表于 2012-1-13 08:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
恩,高端差別還是有的,特別是對CUDA有支持的c4d。。看過展台的演示,Q6000v V9800,Q6000完勝,幾乎是秒速渲染卡車的。。。>( }3 q0 k& z* K: s# M
sihouko 发表于 2012-1-13 07:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ {' j9 j& w% q  S3 h8 L+ ?
& H6 p4 u2 q& s2 C6 n. c" F" K那价格也是差了几倍的。Q7000价格差不多到10万了。
 楼主| 发表于 2012-1-13 08:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
19# kingofcatia
8 {3 F; n- r! ]; O5 }
7 s& R' t# h: d# p" Y( A' s- i/ Y+ w8 p3 I; S3 @; Y" A
各位大神,现状是这样了,现在我U跟主板已经发货并到货了,i7-2600和华硕的Z68。剩下的是显卡和硬盘问题,内存沿用原来的4G(1333)2根,问题是我的显卡到底是选FX1800呢还是Quadro2000呢?如果考虑兼容性跟总预算不超12000的话能否上更高一级别的FX3800或者新一代Quadro4000呢》?请指教!!!万分感谢!!!
发表于 2012-1-13 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
( o, X! C- [2 U8 Z( w; S. I1 m9 [# C3 g5 X( v9 E; _
這裡弄錯了,修正掉了。。
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
21# sihouko
8 s; [- L# C% _  @, Q+ e5 P
; b  M5 l+ B$ D$ h1 ^* {/ h现在2个分别是什么价格呢大概?
 楼主| 发表于 2012-1-13 11:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
21# sihouko 8 [4 A( B( T, T( x& v( _8 w- M
0 q* a8 T% ]3 @; ?1 ~2 I/ S" A不是的吧。。~请详细介绍~~
发表于 2012-1-13 12:56:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
21# sihouko
9 F# l# g9 \7 y/ U7 S5 v0 o, Q; U) U5 v1 P" n' W8 i0 b8 D
不是的吧。。~请详细介绍~~9 S6 A& ^. z& q3 E9 m6 Q
574395 发表于 2012-1-13 11:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. V0 p3 j6 u1 G& ]0 B; U" v
抱歉抱歉,我看錯了。。。
7 r% o; F: n, `+ j& i. w找了一下資料,Q2000是 1DVI 2xDisplayPort
1 v! L+ q6 z1 a$ v$ |                    Q2000D是 2DVI
+ s5 r6 z1 W/ G其他的指標是一樣的。。。
1 o8 }5 [, a% O" S3 v修正了。。。
 楼主| 发表于 2012-1-13 13:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
24# sihouko " @: [. B8 D* n, N
; H) f9 c: b5 ^' Z我说啊,2000D出不久才,2000也不会贬值到你那种程度吧,那我现在I7-2600,Z68再加Q2000,80G SSD,2×4G(1333)看如何啊??
