查看: 7365|回复: 12
[求助] 安装CAD2012后的电脑显卡的问题
发表于 2012-1-11 16:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
安装CAD2012后启动会出现 loadlibrary failed with error 126:找不到指定模块。好像是显卡的问题!我把AMD7690m显卡驱动卸载都没问题了!但是不用独显效果不好! 期待高手指教!
发表于 2012-1-13 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
驱动问题一般只能升级驱动程序才能解决,另外迅雷旧版本也影响到2012的运行,建议升级迅雷版本
 楼主| 发表于 2012-1-13 13:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电脑就没装迅雷。1 `1 A3 z! H9 D7 X' v
电脑是联想Y470P-IFI,是双显卡的,还有一个是集成的!
  T0 [  L6 `' h1 ^8 r! {8 `有没有人遇到过这样的问题?
发表于 2012-1-19 13:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
安装独立显卡驱动后,有木有把集成显卡的驱动停用?
 楼主| 发表于 2012-2-3 08:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有!那电脑是双卡切换的!可以指定用哪个显卡。
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
自己顶!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-8 16:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
显卡驱动安装。
发表于 2012-2-8 16:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
希望有高手路过,救指导
发表于 2012-2-8 20:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
在BIOS屏蔽集显,再删除显卡驱程1 r1 ]$ f  b2 X. V, A
下载最新版驱! [# w, v' w1 E! M+ X
如用WIN7最好其它驱程也升级
发表于 2012-2-13 07:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2012我也安装过,没出现类似的问题' \3 A: k3 S' R' p! M1 G! `
不过,如果升级显卡驱动还是无果的话
  M: h0 M! B7 ^( ~3 Q2 p3 C那我建议重装系统,安装系统后第一件事就是安装2012
5 N+ Q% M* ~8 R+ O6 T4 X2 I# b我估计是你系统中安装的某些软件与2012冲突
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
安装系统后第一件事就是安装2012,
发表于 2012-2-13 13:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
重新安装系统吧
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
解决办法我找到了!; `* [- |. h; N" {" {) a
可以以手动方式切换显卡!& t( M. S; A' X  {! [  Q6 ^3 t% v
切换到你想使用的显卡就好了!
