2021-06-25
查看: 2127|回复: 5
[讨论] pro有办法作移动剖面吗!
发表于 2006-5-14 21:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在solidworks中在零件中或装配中可以用剖面在部件内部作特征或查看配合干涉情况,剖面使用非常方便,想看哪来就剖到哪里,非常方便。在pore中就不是很方便,要求有相当绘图经验。有能分清要画的零件在那个层次,因为只能从外面望里看,零件或装配图形状复杂一点,看过去,全是线条,慢慢地想这根应该画到哪里。实在不是很方便,有时搞不明白,还要将零件上色翻过来看一看,再翻过去再画。打个不是很恰当的比方。sw是在房间里面做室内家具。pore是在房间外面隔了一层砂窗做室内家具。所以本人认为pore作外形是非常好,功能强大。是首选软件。做内部sw应可以解剖面。所以是最方便的。不知用过两种软件的朋友是不是有同感。最好pore把剖面功能加进来。那就完美了。pore野火版的草绘到特征操作已经改成非常方便了。这全是本人的看法,不知用proe的朋友对内部作特征有没有好的方法。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
chinajim + 10 原创内容
发表于 2006-6-8 10:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在装配图中用剖面查看干涉情况 ,我认为proe2.0就很好呀,你可以把要查看的剖面设为可见,再设为活动的,你和剖面之间的实体部分就隐去了,直接展现出剖面来,查看与剖面相交的各个零件很直观呀!
chinajim + 5 技术讨论
发表于 2006-6-15 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以的,你找动态剖切这个贴子
发表于 2008-8-5 17:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
i学习当中,~ good
发表于 2008-8-16 13:01:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
观望学习中,我也在找。
发表于 2008-8-16 13:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我深有同感,有时觉得用solidworks方便的多,就是solidworks放样  曲面功能没有pro-e好。
