查看: 2301|回复: 4
[讨论] 圆锥辊子轴承外圈定位问题
发表于 2012-1-12 23:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南开封
因齿轮箱轴承孔空间限制,所装的圆锥辊子轴承外圈不能用端盖来定位,看国外很多(国内也有)齿轮箱轴承外圈定位采用孔用弹性挡圈来定位,但是好像德标的挡圈都要厚些,不知道国内的挡圈能否承受足够的轴向力,保证可靠性???
& W/ h; \6 |' t: `0 G( u( a有没有计算公式可以参考????
( i) `2 q: q  z& z0 j另外谁有德国DIN472孔用挡圈重型标准,麻烦提供一下,谢谢了
发表于 2012-1-13 13:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DIN467,471,472,478,479
0 i$ L  L9 n* A( }4 x& ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5319894 [- D4 l5 k: v' e: h
DIN 472-1981.pdf
! `$ j$ X, T$ e+ a; O! ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=7172621 l# h& Y3 i3 f! @$ {: v
DIN 472-2009 Retaining rings for bores –Normal type and heavy type
7 `9 |0 i# ]) f% S6 c0 N3 G, |1 W7 Y+ Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=780417
发表于 2012-1-13 14:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DIN472孔用重型挡圈与JB/ZQ4341的是一样的。8 V5 h$ x  x% P. B) u' T
但尺寸只到100就没有了,超过这个尺寸还得找标准型的。
% ~  E6 P* d& K! B& k4 c国内齿轮箱使用这个的不多。
; P. n' M# L: D, J$ u0 D+ F! i从SEW的结构图上可看出有较多使用。
 楼主| 发表于 2012-1-13 23:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
3# hero2006 8 i4 y" P5 P3 y' C; u0 _
9 q6 L) w2 Q1 G8 _; b多谢版主大人,已下载,学习中。
发表于 2012-1-17 09:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  采用弹性挡圈来定位只能抵消较小的轴向力,较大负载则不可用。7 a9 i) o8 Q, Q6 M6 r
2  加端盖没有位置,不知孔内有无空间,如有12—15mm的空位,可将内孔外端车成螺纹,再用一个带外扣的挡盖拧入,就可压住轴承外圈,还可调间隙大小。
hero2006 + 3 技术讨论
