3天前
查看: 1511|回复: 6
[讨论] 关于关联引用的问题
发表于 2012-1-13 09:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SW的关联引用是个好东西,不过我总共是用的不顺手!
- C; r3 \1 _0 A9 U
2 S, `- C; y( L. f在开始做模型的时候都不会太细致,然后在后续的修改过程中总是会失去关联,反而变得麻烦。
0 ~  \& o* L4 X# g1 g$ ]: H# q
& s9 Z* O2 p, {1 E打个比方吧,做一个面板+按键的东西, 按键外形引用了面板上的孔外形(等距0.3)
  B. V; v& ^% s8 ^5 R8 r然后在细化面板时 在孔上加了圆角。 按键就失去关联了(原来的边线没有了)
. \1 S, h. {6 S: k
1 j; v4 K" E3 j2 j2 e) T! T8 B大家是如何处理类似问题的?
发表于 2012-1-13 09:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这就是你作图顺序的问题,直到最后完成产品是必须可装在一起的,为什么不把装配的关联放在最后呢
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是我没有说清楚, n* g: E2 E' S; v
我说的是 零件2引用了零件1 的边线X位置。
0 U; X( P. ]  L1 O  e$ j之后由于零件1 的更改,导致原来零件2引用的零件1里的边线X消失,这时零件2就会有错误的提示!5 Z4 F3 _& `  F' ?; K
实际上如果是纯装配也存在同样问题。
  C1 O# t6 v+ A) ?' V$ \, t; w6 K+ J0 a
SW 有没有可能将这种引用保留在特征这一个层面上而不是最终外形上?8 f$ f) O; W) U8 k4 w$ r3 @
我觉得使用派生配置是可以解决的,但是很麻烦。
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然如果能一开始就考虑清楚也是可以的,但是问题在于7 X/ g: S9 H3 V2 H* q
不是所有的东西(人)都会考虑的很清楚,总要先做做看的。. R& l' f+ x4 C! j& w
要不然就不是设计而是制图了!
发表于 2012-1-13 11:15:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
说不清,理解就难,上图或上文件可以尽快解决你的问题
发表于 2012-1-13 16:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
设计本来就是这么个流程,就是在以前的手工画图时代也是如此,有时候设计就是推倒重来,所有的图纸通通做废,这事怨着着SW吗?
发表于 2012-1-14 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这的确没法处理,只有重新改草图
