查看: 2299|回复: 11
[求助] 局部受热发生裂纹
发表于 2012-1-15 08:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我司加工一工件,是套类的,在轴向方向有12道通槽,径向槽是淬火后切割的,用于做压力试验调整压力的,前几天接到客户投诉,说我司工件有裂痕,QT550-6的材质, http://www.3dportal.cn/discuz/images/default/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1201/1201150843eabe0e5aa8ced24d.jpg 下载 (69.5 KB)
& i* N1 y2 X7 o# H1 v2012-1-15 08:43+ d* j: `% }& T% l
& ~0 P% S2 m# S% m9 }  z% W, i/ a4 Z
经磁粉探伤,工件在4道径向槽开之前是没有裂纹的,有什么好的加工方案,什么原因造成的?现在在用线切割加工,速度太慢
 楼主| 发表于 2012-1-15 08:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
水切割是否可以做到,有经验的网友给予指点
发表于 2012-1-15 17:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
淬火后开槽最好用砂轮磨槽,磨时加冷却润滑液不会局部受热,就可避免烈纹。用水切割也是可以的。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-15 18:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3# gaoyns [/b
' z* A: H  ^6 D" r5 B: D能不能推荐一款机床,或者较好的锯片,我司现在用切割机在做,水是没法加到位
发表于 2012-1-16 10:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# mengfansheng
6 P* Q" N+ K0 F( z; `. t% J- I- L不知淬火后硬度是多少?
 楼主| 发表于 2012-1-17 18:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
HRC50-55
发表于 2012-1-19 13:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
淬火产生的裂纹吧?
 楼主| 发表于 2012-1-19 19:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也是这么想的,可是我司的检测人员说不是,疑惑。。。。。
发表于 2012-1-30 14:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那你让他拿出证据呗,技术这东西
发表于 2012-1-31 16:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得也是淬火裂纹,因为第四道槽口壁厚不均匀的过渡段。
发表于 2012-2-2 13:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
淬火后造成部件的硬度差异导致的,以及淬火后开槽加工,导致内部应力的释放,更加加剧了应力的差异导致裂纹;建议淬火前开槽,淬火后进行研磨,完全可以避免上述不良的发生;
9 E: ^1 s. Q# J建议不要在部门间推太极,还是应该对产品的使用环境进行分析,对淬火后部件各部分的硬度要求以及加工工艺进行分析,找到问题的根本原因,共同拿到解决方案;
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-2-2 19:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
11# trues2006
4 |0 L8 c: ~& w# V: `22.86 的槽是用来做压力破坏试验的,属于保险部件,淬火硬度不一样,槽的深度也就不一致,所以这个尺寸是可以调整的,但是必须在一个压力值内破裂
