想要让人人皆知你的网站吗?论坛的确是一个好去处。做网络优化排名还那么艰难吗?大飞告诉你其实很容易,正版可以帮你增加很多的外链,排名主要靠强大的外链支撑,有了外链,排名很快就能上来。7 N6 Y/ h4 H% G7 O; W
问:是否支持注册问题识别?7 P/ B8 }( j$ Z5 @+ N1 S* }
答:6套注册问题识别引擎,可以智能识别60%以上的注册问题。
: |' h" Z' ?" G4 ^* {: Y% M9 Z 例举三种6 ` a' L9 O3 r/ f
1.注册问题中包含了答案 - 自动识别
' N% C9 N, L" T9 V. _! V+ R) @; q 2.注册问题为四则运算 - 自动识别. Z0 ^, V8 h5 d1 W
3.注册问题问邮编或区号 - 自动识别
/ Z+ U6 S+ z4 G! K( C$ t4 Y. r
$ r8 \3 B" J9 [! o问:是否支持验证码识别?8 w+ c) x* m8 s. f/ Q2 W/ g( o
答 vbbs、PHPWind、Discuz默认论坛验证码,识别率都在95%以上。
8 }3 e: [/ M1 d5 m1 s7 T7 Z, d" n
/ P% G5 n- @$ N, x问:是否支持多线程?
& K7 g6 r4 s2 r4 `0 g* r1 `答:根据带宽的不同,开启的线程数也不同,2M带宽一般建议10条线程,4M一般建议20条线程。; K" l$ A; a$ O5 c$ O4 p$ O
4M带宽,1秒钟跑3个论坛,1个小时跑1万论坛,线程数越多效率越高,一般是以能跑满电脑带宽为准。6 D# `) }' e' S! r0 \
而且程序可以记录哪些论坛成功发布,下一次运行时,可以选择跳过那些失败的论坛,只发布成功的论坛。0 O* G3 G5 F/ l( x$ _
9 x" ?( g$ M5 X. Y6 z+ R
问:需不需要太多人工作?
5 i' e0 A- B7 N9 D答:支持全自动和半自动运行模式,的注册,发帖,回帖是分开的。
/ P! @% h) N- T& D. S 您可以先注册,几天后再去发帖,跳过新手见习时间。
# H8 b+ Y! l+ q: ], i0 B( D, f 1.一般建议第一次使用半自动模式,尽可能多的注册多的论坛,并尽可能多的完善注册问题识别库。" z: \4 c( T& `+ C) @( s
遇到无法识别的注册问题,只要您回答一次,下一次程序就能自动识别。; R# W: \* g* V Q5 Z5 X$ `
同时在提交任务窗口,程序有非常多的人性化设置,包括上面的快捷键。9 H1 t1 N' n5 d8 D3 ], d
还有 网址,标题,搜索等快捷功能,方便您快速的回答目标论坛的注册问题。
3 L) ^8 m1 Y: j, m 2.使用几次后您就可以全自动模式了,因为您拥有完善的注册问题识别库。 }3 I5 Q" J) l* U: W) H: `; d3 N
而且那些优秀论坛已经被区分出来了,您只要在软件设置中选中 参与任务的论坛必须成功过
* m, t0 O* H a- E% n 这也程序就会全自动的跑完所有曾经发帖成功过的论坛,效率极高。
0 y$ m) E+ }) Q4 U/ F3 g F2 S4 t* O! g6 Y% t
问:怎么提高任务的成功率?
9 ]3 O: h% q% T" O" h2 G答:以下几点可以提高成功率3 s5 s1 R1 x+ h. _! ~* t! K
1.尽可能多的完善论坛网址库,大家可以使用程序的论坛自动搜索功能或指定论坛功能
, }* o3 `/ ^0 _# T3 W4 J( M 指定关键词后自动在搜索引擎中抓取论坛,大家只要开启程序挂在后台即可,论坛网址越多,成功率越高。; s- y5 s3 o6 }) w8 s% K! @6 G
(商业客户自带5万已经整理去除重复后的论坛网址。)( ?; l+ M9 B: }( L2 F# P% ]
2.尽可能多的注册问题识别库,因为每个论坛的注册问题都不一样,5 g* `* D4 e0 h1 j# i
程序虽然能够识别60%以上的注册问题,但剩下的40%必须需要您去完善。- b8 W% A: C( N5 X" M! y
(商业客户自带5000已经整理好的注册问题识别库。)
% g1 ~5 R6 E4 b* s- n9 D! w 3.注册时启用自动激活邮件功能,程序会自动到邮箱中激活所有的注册邮件,提高注册成功率。$ N2 ?5 o4 L d: g, B' {
6 \! I, w+ v+ [/ v9 W问:怎么快速的获取网站外链?+ B5 e( i1 W5 o4 w: R" P9 M c1 E; R
答:可以伪造签名,大量的获得的优质外链。
" }3 X1 A8 k) A4 @$ H 1.大部分论坛不允许新账号使用签名或签名中不允许带连接,同时签名的权重已经很低。
2 j7 J7 y& Z0 A5 t# i6 _; @ 2.大家只需要发帖或回帖即可获得大量的外链。
& w. p3 d2 e# Z 3.原理就是在回帖或发帖时,在尾部跟上一张签名图片,签名图片后面加上你要加的链接。3 ~5 a/ { M. P1 k" K
4.会自动识别目标论坛的版本,签名图片会自动使用目标论坛的签名图片。
8 Z0 R2 C* e3 J+ R 5.伪造签名获得外链,其实外链还在发帖和回复区域,权重较高且隐蔽性好。1 F- y/ S2 y& q7 T5 {4 |9 Z
6 \8 p4 y2 X( Q1 K支持正版,欢迎: 在淘宝店铺搜索大飞程序即可找到我, 做外链太累了,请个外链专员也不划算,那就用我们的软件,保证你满意。最主要的一个功能是可以发一些PR很高的论坛,这样收录自然也快,排名那还不是水到渠成的事吗?3 u' S* \, x7 \6 P6 g- y$ Q9 x0 l
别犹豫,加我扣二一五七六七一九五,相信会给你一个很好的启发,一起交流下吧。。。。。 |
