查看: 9909|回复: 20
[已解决] 模板的批量修改
发表于 2012-1-15 15:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
在SW软件中,有没有办法使三维实体和工程图的模板进行批量修改?举个例子,我的三维实体已经画好,并且二维工程图也出了,公司这边为了使格式统一,我图纸里面的零件名称,图号,材料都要修改,而且还要引入编码;这些在原来的三维图属性中都没有。我想做一个三维模板,把这些信息都引入进去,二维图纸也一样,关键是,这个软件支持这么修改吗?望高手指点一下。
发表于 2012-1-15 17:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可以的,
- Y: c* |$ ?" ~- A! j: _& n要到办公室才能查到,明天看看有无机会.
发表于 2012-1-16 08:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三维图属性相同部分可以用task scheduler中的“更新自定义属性”统一添加,不同部分用sw explorer修改或添加。图纸标题栏中如果原来没有链接这些属性,怕是没什么好办法,只能一张一张修改。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2012-1-16 09:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
或许可用design checker。
发表于 2012-1-16 20:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
关于老图更换新模板的问题,曾经更改过,现总结一下., P0 T2 n5 ?( Q
1.先找dot文件的位置(即工程图模板的地址)
* L! e4 t5 ~6 q1 t   可以这样:新建--我的模板--指针放在dot文件上就会显示文件地址,如D:program files\solidworks\date\templates\我的模板\A3-G
) f; o* H8 g- @6 {+ ~   再打开我的电脑找到该文件并复制" H! G/ |2 K( r6 b7 k
2.找drt文件位置(drt=slddrt)! _  y9 ^; D% O* C+ |6 e) G. J  ~
   就是要找sheetformat这个文件夹的地址,可用搜索的的方法解决.如C:documents and sittings\All uses\Application data\solidworks 2010\Lang\" ^7 B# V( q1 m7 q6 b! {4 e: R% l/ @$ I
   chines-simplied\sheetformat
. l1 P% S  C/ K( ?) J   打开该文件夹后并粘贴dot文件,冰盖扩展名:drwdot--改为slddrt
! N. L( [! y5 C+ M, O1 D; r( h( P% B3.在SW界面打开老的工程图# a, _! z9 T6 b+ w
    右击左侧上方的图纸--属性--出现图纸属性对话框--选中刚保存的drt文件--确定
2 Z) A. L' G: T' Q, P   图框就画好了.
; W9 `. S* w0 k, X5 I& o/ u& x1 a& H  \
总结:将新做的图纸模板(dot文件)复制并保存在sheetformat文件夹中,并改后缀名,然后在图纸属性中选择.
chenjun520601 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2012-1-16 20:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
虽然没有实际操作过,但我还是想说说我的想法。: B+ s& M( F) u; S9 e) g
1.关于零部件文件中的属性部分 可以用迈迪软件免费部分里的 属性写入来完成。
, I2 D: [% a" ]! w" K& o) D( `2.关于工程图里的内容 大体如五楼说的那样,先制作现在要求的模板,后进行替换处理。! |6 ]( k0 _6 \. [
批量处理 是否可以用宏来完成那?
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-17 07:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习,试试。看看可以吗?
发表于 2012-1-17 08:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
查看以前的帖子,好多人讨论过了
发表于 2012-1-30 22:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主可以试这个:; [/ w: F2 B. Z
Change_Sheet_Format.zip (8.41 KB, 下载次数: 270)
发表于 2012-1-31 10:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2012-1-31 11:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
  {$ Q5 \, [5 W
, H" [  F* p" D( u7 G 10# 802210 : P/ U$ H4 ~1 O- b4 M
根据绿色英文提示,将要转换文件所在的文件夹及工程图格式所在的文件夹及其名称更改后即可,注意加反斜杠,这个批量转换图纸格式非常方便!
发表于 2012-2-1 19:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个好象没有很好的办法
发表于 2012-2-1 21:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
小弟也遇到了这个问题,学习一下。
发表于 2012-3-5 00:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
9# linjx & c4 i( [+ y: M  W  P! b. |
下载后图标是这样的,如何使用?
发表于 2012-3-5 08:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也下载了,请9F的回复一下,是不是用SW打开
发表于 2012-3-16 13:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
怎么用?9楼说说方法
发表于 2014-11-14 09:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
发表于 2014-11-14 15:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
huazaitxh520 发表于 2012-3-16 13:23 static/image/common/back.gif
) P8 Y2 q+ i) h3 s怎么用?9楼说说方法
) Q+ A2 u2 M/ D这个是sw宏文件,使用方法,菜单/工具/宏/运行,找到那个宏文件即可执行。
发表于 2014-11-14 15:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以的,做个模板就行
发表于 2014-11-15 13:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9楼的宏文件用不了啊
发表于 2014-11-16 09:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
linjx 发表于 2012-1-30 22:25 static/image/common/back.gif
5 c1 Y( h% N* X# {" w, g; \: O) L0 z楼主可以试这个:
- d9 a! T. U- a哥们,这个宏运行出错,调试时显示“ChDir (folder)”这句语句出错,请问怎么解决?
