发表于 2012-4-26 16:18:00
来自: 中国内蒙古包头
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-4-26 16:33 编辑 % I3 Y" _8 o) g4 {" U/ W' S
' W+ q! k* b7 ]3 d% Y* p+ \8 T* G
我的看法:
$ A, G! [1 r, C1、管道使用什么介质进行试压与管道压力、介质有关系。& p7 l8 }& t9 o# z7 I6 I* U
2、由于使用气压试验与水压试压比起来管道膨胀量大,安全性比水压试验低,优点是不受环境温度限制,对周围环境影响小。
4 z8 W2 Y' P# X1 d3、气压试验一般在水压试验后进行,并且试验压力不能超过0.6MPa。
8 F2 C" w0 C3 [' ]# l, o4、如果气压试验代替水压试验,其系统的全部铸件应事先全部打压。
& o- U1 G# b% y% L- L$ s 当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,如果大于0.6MPa绝对不能使用气压试验。
" K, u! g# k, F2 g5、强度试验在气密性试验前进行,试验压力为1.15倍设计工作压力。真空管道为0.2MPa。
7 ]; G5 S3 ?2 D8 U0 k6,气密性试验压力按照设计工作压力进行,真空管道不小于0.1MPa
1 u/ ]) X8 D% |* p% }7、地上铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.15MPa。: l; o t6 R3 w
8、埋地铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.4MPa。
& j/ s3 {& a9 A8 ?; C% F4 G" _铸铁管试验过程中切忌使用小锤敲打' j- o% r( F$ z1 n' h- F
9、当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:6 p3 n# Q& j" u9 p* P) b: D
: N$ K- c/ w6 h. g! G& |
(1)所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。
7 f( \) h/ h, Y' l) Q8 J7 F$ L& p& J' [( F% g9 f+ `" B, R/ a% Z$ h
(2)对接焊缝用100%射线照相进行检验, |
