查看: 3650|回复: 5
[已答复] 变频器调速
发表于 2012-1-16 08:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
变频器调速在额定频率以下是恒扭矩转速的,但是很多人又说频率太小电机会过载,这是什么情况。/ X( [- a4 M( U  B! e( l7 n" Z
跪求高手分析下,谢谢。
发表于 2012-1-16 10:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
变频器调速在额定频率以下是恒扭矩的,在一定调速范围内维持磁通恒定,在相同的转矩相位角的条件下,如果能够控制电机的电流为恒定,即可控制电机的转矩为恒定,称为恒转矩控制,即电机在速度变化的动态过程中,具有输出恒定转矩的能力。由于恒定U 1 / f 1控制能在一定调速范围内近似维持磁通恒定,因此恒定U 1 / f 1(E g / f 1)控制属于恒转矩控制。在这种控制条件下,电机不会过载。8 z$ l0 w. x0 G. |
    变频器调速在额定频率以上是恒功率的,由于负载的阻转矩与转速的平方成正比,当工作频率高于电动机的额定频率时,负载的阻转矩会超过额定转矩,使电动机过载。所以,要严格控制最高工作频率不能超过电机额定频率。
pangpang + 5 应助
发表于 2012-1-24 14:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般来说,普通的U/F变频器在低频下,一般是低于5HZ的频率下,由于变频器本身的性能,U/F的值已经不再是成比例的了,所以电流值就可能比等比例的普通的大一些,所以电机在低频下发热比较严重,这样的话就容易过载。否则只要在基频下调速,变频器输出的扭矩都是额定扭矩,只要外部负载不突变到变频器额定负载以上一定时间(时间长短看变频器参数,一般是1.5倍或是2倍变频器额定扭矩60S),变频器都不会过载。可以考虑调节一下变频器的U/F曲线。
8 v. w5 \& h4 t' k" ]& a: A% Y对于电机低频特性,现在都有很好的解决方案,可以考虑使用不用编码器的矢量变频器,或是直接使用带编码器的矢量变频器,这类变频器性能都非常好,低频特性一般也都很理想,可以保证在0.5HZ或是1HZ稳定的输出额定扭矩!
pangpang + 5 节日期间热心应助。
发表于 2012-2-3 13:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是变频器品质问题,质量好的就不会出现这种问题,我们试过,国内的也有,国外也有,三菱,富士,安川,蓝海,西门子,在0.5HZ都没问题!
发表于 2012-12-29 20:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
频率太小电机会过载,你可以把变频器的最大输出频率设定在你正常使用频率高一点,这样可以增大变频器输出电压,减小电动机的运行电流
发表于 2013-2-15 19:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
变频本来就可以低频下运行,如果出现了问题,可能是变频器的本身问题。! y8 P, O- Y: {+ a
你可以多咨询下厂家。
