查看: 7880|回复: 12
[已解决] 304/316不锈钢钝化处理表面有水渍,发黄等问题
发表于 2012-1-16 09:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
304/316不锈钢钝化处理后铸件表面有水渍,发黄等问题,求教解决方法或详细的钝化处理方法。( L8 X5 K% t, |- U5 n) t
感谢~~
发表于 2012-1-16 18:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
酸洗后表面发黄,要是黄斑不深的话可以在表面涂抹酸洗钝化膏。但是如果黄斑比较深的话就只能再抛光处理之后重新酸洗钝化了,一定要冲洗干净,不能有酸洗钝化膏的残留在上面,否则又发黄了。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-1-25 17:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2012-1-28 15:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不锈钢钝化后按说不会那么容易发黄,你用的具体的钝化工艺是什么?
发表于 2012-3-9 14:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
清洗干净后烘干白斑黄斑就没有了
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-7-23 16:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
qilupzh 发表于 2012-1-16 18:14 static/image/common/back.gif0 S; B6 X# ^& S0 d% i1 s
酸洗后表面发黄,要是黄斑不深的话可以在表面涂抹酸洗钝化膏。但是如果黄斑比较深的话就只能再抛光处理之后 ...
! g; T1 @( W' |! g& y2 r! m7 c
发黄是因为没有清洗干净的缘故么?
发表于 2012-8-1 22:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢还会发黄吗 奇怪了
发表于 2012-8-2 06:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
清洗干净:):)
发表于 2012-8-2 08:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2013-9-7 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能是水痕 还有就是工件没有清洗干净钝化的酸液残留对工件的腐蚀,可以加一道中和处理 最后泡热水
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-10-13 02:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你这个发黄 应该是 钝化后 中和工序有问题  中和以后  可以再多加一道中性清洗工序 然后在 清洗4 I  S5 M% @& A( M9 B
单纯水渍  就是你清洗的水质不纯  多次清洗 清洗水PH质正常后 在用纯净水二次清洗 PVA海绵吸干 保证没水渍. z* {2 G5 [  K. K
原有水渍 可以用30 -60%的硫酸加磷酸 水溶液去除 具体浓度自己根据不锈钢牌号调节   对不锈钢表面光泽 损害极小
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2014-1-10 15:07:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
小草包 发表于 2012-7-23 16:31 static/image/common/back.gif
3 S0 k! B7 z, ]! f* p发黄是因为没有清洗干净的缘故么?
8 ?2 x. N( {) |; D: Q7 `
正常情况下,是最后没有清洗干净的原因,表面酸洗过后,再清洗的时候可以稍微的加一点碱来中和表面的残留酸液,最后如果发黄比较轻微的话,可以用包皮布沾滑石粉搽试,也能起到一定的作用,最后会发黄现象就不明显了
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2014-1-20 20:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发黄说明喷砂不干净的缘故,可能酸洗液配比不对
