查看: 4547|回复: 10
[已解决] A10VS018的柱塞泵DRG控制形式怎么调整压力
发表于 2006-5-15 18:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
/ D1 R+ R+ l  {) ?6 y8 A" f我单位有一台A10VS018形式的柱塞泵,控制形式为DRG形式,溢流阀为DBETE 6形式比例溢流阀.求助如何调整其压力.
/ n2 ]( @2 {. ^. |4 ~. A2 d目前状态为压力不受比例溢流阀控制,即压力恒定.不知如何调整' v3 Q+ v3 z# Y' |1 R
# w: c- e; H# X9 y
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-30 00:13 编辑 ]
发表于 2006-5-16 14:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
现在A10VSO的泵有排量18的了吗?请将现场说的再详细点。
0 [. y, k( I  i( K  V8 o6 B; Z但是根据你说的情况,你应该看看是不是比例溢流阀与主回路连接管路的问题。该系列泵对控制机构所用主回路流量有要求,好像是1.5~3,你可以查阅相关手册。在就是看下比例溢流阀的匹配。
JWJ9952 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-5-21 08:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
谢谢非常感谢
发表于 2006-5-23 11:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你资料!你自己看看!不懂我们看看!
DRG控制,
& k0 K; I7 v% r# @& L' ]3 }7 i$ |0 u9 Q! b) f3 ]. P1 O
来看看原始资料!* f7 s; q5 e. q! ~6 W$ g
8 G/ a0 X6 P6 M+ z( p要是不懂的话,给我留E-M. M: k8 o) R) P
) K8 u& }% |4 M" P我给你解答!
A10VSO18泵 资料.rar
349.64 KB, 下载次数: 74
A10VSO18泵资料
发表于 2006-5-24 20:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
泵的压力首先应该高于比例溢流阀的最大设定值,比如说溢流阀最大设定压力是210bar,你的泵的压力应该高于210bar,这样溢流阀就可以起作用了。注意的一点是:你的溢流阀应该于泵的控制口相连接,而不是与主油路相连接。控制口的流量是1.5---2L/MIN
发表于 2009-11-3 17:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国海南东方
哪位大侠给翻译成中文就好了!
发表于 2010-4-21 17:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
泵的压力首先应该高于比例溢流阀的最大设定值,比如说溢流阀最大设定压力是210bar,你的泵的压力应该高于210bar,这样溢流阀就可以起作用了。注意的一点是:你的溢流阀应该于泵的控制口相连接,而不是与主油路相连接 ...& R' f3 U4 Q7 H6 e. \
ptc2004 发表于 2006-5-24 20:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- b# W* p9 {* ^& w4 _
( i" K9 P6 u" Q0 z: K8 T5 h% L"溢流阀起作用" 也就是说,这时泵的工作压力最大到210bar,超过这个压力溢流阀就会溢流,上下的两个控制阀也都不起作用了。这样理解对吗?
4 {" m$ g4 U. q+ q' R3 _' W
" `+ A2 Y6 x  k, H. j; w0 l5 z另外,上面的控制阀到底有什么作用?它的设定范围一般是多少?
8 U( i: k" ]+ g, ^) J6 ]. ?( C  L1 H* t
请指教!谢谢!
发表于 2010-4-21 20:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
学习来了!知道基本原理!谢谢!
发表于 2013-5-28 17:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习,正在建模
发表于 2013-5-28 20:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的讲的已经很到位了
发表于 2013-5-29 09:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
cjlsky 发表于 2010-4-21 17:00 static/image/common/back.gif: d: \+ q. L) K% T
"溢流阀起作用" 也就是说,这时泵的工作压力最大到210bar,超过这个压力溢流阀就会溢流,上下的两个控制 ...
- M. v$ x& `5 T- M下面的控制阀是用来压力切断的,就是限制你的油泵的最高工作压力。0 _- F3 D/ k' \" ^- b
上面的阀本来跟下面这个阀是一样的,但是外接远程控制阀以后,它的开启压力就由远程阀来决定了,本身设定多少都没用,除非远程阀调到比这个阀的调定值还高,它就起作用了。5 P, o+ S( G5 H/ t+ i; k; h
远程阀调到多少,泵就只能到多高的压力,那两个阀不起作用。除非远程阀关死了,泵本身两个阀的调定压力才起作用。
' r) V3 J  d: {0 L' Z谁压力设定值低就听谁的,就这么简单。
