3天前
查看: 1659|回复: 3
[求助] SW做管线如何更好地控制折弯半径?
发表于 2012-1-17 09:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
最近遇到的问题:客户给的是管线的坐标点和折弯半径。如果用普通方法,只能按坐标点一点点画和连接草图,然后在折弯处用圆弧连接。这样的话仅仅一个3D管线草图就需要很长时间。SW有直接从外部文件输入坐标点自动光滑连接的功能,用此方法可以直接生成光顺3D曲线,但是不能控制折弯半径。本人对此没有研究,不知哪位经常做管线的朋友有没有这方面的好方法?
发表于 2012-1-17 13:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
管路模块中有选项的,选择管路折弯。
发表于 2012-1-17 13:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
帮助里面有详细的说明,你好好看看
 楼主| 发表于 2012-1-19 08:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看了里面的说明,也没有找到我想要的内容。因为按帮助里面的方法,也只能一段段生成,不能一下生成整条曲线的。
