查看: 2081|回复: 3
[已解决] 各位大侠这个难题怎么解决?
发表于 2006-5-15 22:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我们公司现加工一批轴材料是40CR,调质处理HB230/280,外圆90MM,长度825MM,要求铣对称通长键槽,槽宽16MM“零位,大0.07”。深4.5MM。
& H( n5 R1 {5 j: F1 A8 L0 v$ c我们用的是哈一的16锥柄键槽铣刀,为什么刀具磨损的很快,一件工件就要报废3/4把刀。
发表于 2006-5-15 22:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
键槽是通的吗?是的话可以用卧铣。
 楼主| 发表于 2006-5-16 07:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是通的,用卧铣的话要铣到分度头了,因为第一次做,没有放工艺搭子。
发表于 2006-5-17 18:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是用的高速钢铣刀吧?那就加冷却液,降低进给再试试吧。实在不行就换硬质合金的铣刀。
