查看: 2464|回复: 9
[讨论] 齿轮啮合要素
发表于 2012-1-18 13:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
齿轮机构中齿轮正确啮合的要素有那些
发表于 2012-1-18 13:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要素有三个!
发表于 2012-1-18 14:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮正确啮合条件为基节相等即:
# ]! h  V6 v9 G! o, {m1cosα1=m2cosα2。
6 h6 z& D1 ^% p; U& F由于压力角和模数都已标准化了,故一对渐开线齿轮正确啮合的条件是:两轮的模数与压力角应分别相等。
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
轴距公差有什么影响
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
轴距公差有什么影响
发表于 2012-1-20 10:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
渐开线齿轮正确啮合的必要条件是:两齿轮分度圆上的模数和压力角必须分别相等。& {6 H1 {# a8 t  ?
两齿轮中心距公差会影响啮合间隙,从而影响实际啮合角(中心距加大,啮合角大于压力角;中心距减少,啮合角小于压力角)。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-21 12:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
中心距公差怎么确定才是比较理想的
发表于 2012-1-21 14:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# hj2009
7 P" f8 h( o* ]4 `* g6、7级的平行轴中心距公差(非行星)一般为Js7
 楼主| 发表于 2012-1-27 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6 k2 o7 D8 S2 J, t0 z
8 f% b% \/ [% B# O, ~6 f请问管理团队设计时这些精度在哪能查到
" @8 L- V7 U) E; Y- k我是作工艺的对设计不懂
发表于 2012-1-27 12:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# hj2009 ! U4 Y2 b* K& R- ?* \3 }
JB/ZQ 4282-86 圆柱齿轮减速器箱体形位公差$ e, p' H* f+ J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=416697
* [0 \, M0 v+ X( u" L; C, v& p1 q1 q0 [, k
JB/ZQ 4282-2006 圆柱齿轮减速器箱体形位公差, I6 ]: d# {$ ?8 F' r* ]
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=884379
