2021-06-25
查看: 3342|回复: 14
[讨论] 最近出现一个奇怪的现象!proe里无法使用五笔输入法
发表于 2012-1-18 15:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
在proe5.0里,只要一切换五笔输入法(极点五笔),proe就会退出!试了几次都一样,以前从来没有出现过类似现象!有童鞋出现过一样的情形吗?
发表于 2012-1-18 15:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有出现过其类问题也
发表于 2012-1-18 18:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你用万能五笔试试, 这个应该不会。
发表于 2012-1-19 10:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没出现过这个问题啊
发表于 2012-6-22 07:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
出现过这样的问题,这主要是极点五笔(十周年纪念版)与PROE之间会出现软件不赚容的问题。但是用极点五笔7.13版本及以下版本就不会出现这样的问题啦。
发表于 2012-6-22 07:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我一直都是用五笔,没出现过楼猪说的
发表于 2012-6-22 07:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
兼容性问题,论坛有过讨论
发表于 2012-6-22 23:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第一次听说,应该是不兼容,换个五笔试试
发表于 2012-6-23 23:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从来没碰到过这种问题
发表于 2012-7-15 15:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我刚碰这个问题,有点不便。
发表于 2012-7-15 16:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
碰到过不能用输入法,先在记事本里写好,再复制过去就行了,就是有点麻烦
发表于 2012-7-15 16:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
极点五笔不错的,如果是用7.15十周年纪念版的话,可以卸载换成7.13标准版试试。
发表于 2012-7-16 09:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也遇到过这种情况,换个5笔试试看
发表于 2012-7-16 13:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没碰到过!!
发表于 2012-7-16 16:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我也有这种情况,郁闷死了
