查看: 4035|回复: 22
[已解决] 运行出错,求高手指点
发表于 2006-5-16 11:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我在运行cosmosworks时0 ]# \9 t6 N$ i  q! l0 @0 d
提示“unable to open master file”
/ Z9 ]9 h4 D7 k# C“静态分析失败”: j8 R# l7 V# `5 ]4 x
是什么原因呢?/ u4 u1 ?  m$ _( {* Y3 L) Q3 J) M, L
求高手指点
发表于 2006-5-17 00:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
改一下解算器就可以了。
 楼主| 发表于 2006-5-17 19:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上的! K7 j- |; Q4 w9 b# e
不会改阿- ?* }# E& l7 O2 d; F
可以在线教教我不?. F0 N5 k) v7 d9 I9 G: k* ]$ ?" E
我的QQ:187309598. ~; m6 ~2 A$ r8 g3 m
谢谢阿
发表于 2006-5-19 18:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
“不能打开控制目录”
6 n4 J8 o- u2 l5 J+ N1、看看网络是否有问题
0 j1 W4 D+ w, X! n% ~; y2、是否应用了所有材质, C, U& m  N% ?+ G! ^
3、约束与力是否正确运用" t( }+ ]% W& L3 \* f  _# I% v) @
4、还有就是换一个解算器
/ o  s; [7 [( N- i3 d+ z5、如还不行就拿一个简单一点的零件分析一下,看看软件安装是否有问题
发表于 2006-5-23 16:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
装配体的路径不能是中文名
( \! _* z% v; H4 @好像零件也不能是中文名: Z; _: H1 D* s* n3 I
反正全部改成英文的3个解算器都能用
发表于 2006-5-23 16:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-5-24 20:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改解算器:把网格属性中的解算器改成FFE。' _- Q: O# K( f- u
SW SP4版本以下的不支持中文路径,放在C盘分析就可以了
 楼主| 发表于 2006-5-27 19:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
解算器也改了
8 K- h! w% [7 o( g5 w文件名也是英文的
/ Y' {; B/ X% P; L还是不行啊
* `" o) j4 `2 P% X0 |高手阿~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-7-15 14:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上的各位高手:我现在遇到了一个问题,让我很是着急,请大家帮帮忙吧!谢谢了.
* |' F- b+ c! h. E问题是这样的:我用cosmosworks 分析一个大型的装配体,刚开始我把其中两个小的装配体装在一起,可以进行分析,可是我把其中三个小的装配体装在一起,运行到solution of equation时,进行到70%时,系统提示internal error #10,这是哪的原因呢?我用的是2006,其中只有FFE解算器可以用。我想通过QQ与大家交流,我的QQ是289720337。
发表于 2006-7-18 20:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把文件名和目录名都该成英文的就行了,总之不能有中文出现.
发表于 2006-8-12 16:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
文件名、目录、分析名都改为e文。
发表于 2006-10-22 21:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有一个注册表文件,运行一下就可以了
发表于 2006-12-30 18:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
去论坛下载破解补丁去 很简单的   先在百度上输入UNABLE  TO OPEN  MASTER  FILE   然后登陆论坛就可以下载到破解补丁了  很好用的
发表于 2007-1-1 17:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我也遇到了,不知道怎么回事。
* L3 C0 E! U' r' N1 X- u不过后来把网格改小后就好使了,不知是不是同一问题。& I4 x9 g3 s9 F$ U/ o
6 s' J! }- m- e4 ]4 T, C+ B5 U: N
[ 本帖最后由 laiyuzeng 于 2007-1-1 17:52 编辑 ]
发表于 2007-1-7 11:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我这有一个补丁
* p/ G$ \9 K2 ~: F( U' p, U4 T下载后解压  将补丁放在COSMOS的安装目录下 双击就行了
unable open master file.rar
232 Bytes, 下载次数: 55
发表于 2007-12-14 15:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
解决问题了,谢谢楼上的
发表于 2007-12-21 15:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家,我试试看
发表于 2007-12-24 09:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这一定是在运行cosmosworks2006时,会提示“unable to open master file”,“静态分析失败”。这是软件问题。一定要打上补丁。不然的话,只有FFE解算器可以用,其它两个解算器不能用。不用其它两个解算器,就不能解决装配体的接触问题,不能解决临界载荷问题,不能解决非实体网格问题等等,总之,连线性静态的一大半问题都没有解决,太可惜了。
发表于 2008-1-15 20:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好心人挺多的啊    !1
发表于 2008-12-17 19:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
不顶不行啊  谢谢楼上的补丁
发表于 2008-12-18 13:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
好心人挺多的啊    !
发表于 2009-3-11 21:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢三维总工
谢谢你,三维总工!1 g+ y: ]) J( A7 Y: g- m  k$ q
    下载你的补丁并运行后问题就基本解决了。4 u6 W/ @+ Z3 {. T' B
    我的做法是:路径名及文件名都可以不是英文的,我一再试过了;补丁打过后,新一点的XP: j. A- p: Z2 V- l) ~, o. W) L
会出现“运动”菜单消失和“动画”功能不能用的问题,# T- b; F" b1 Y& R" C2 i
这时只要将X: \Program Files\SolidWorks\COSMOS目录下的CSQuickTips.dll 改为CSQuickTipers.dll即可。
发表于 2009-3-31 15:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
GHS3DV3.EXE 出错!
我的COSMOSWORKS2008,即使很简单的零件,在网格分析时报错,然后停止响应.
vv.pdf
246.16 KB, 下载次数: 1
