查看: 3285|回复: 9
[已解决] 有时间的人请进!
发表于 2006-5-16 16:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问各位,在金属加工的时候,无论是铣 或钻或磨或车或冲,都要选用切削液或润滑油,可是过多的种类,让我很难很好的区分开来,请各位达人教下,怎么样正确选用冷却液呢?-
发表于 2006-5-16 18:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一般
最一般的情况:
. j+ y& `* S1 g, O3 y& Y3 z磨用乳化液;, V5 y5 E! p6 y
钢的切削用油,又有n种油硫化油、20号油、....煤油。主要看切削力,和加工的表面质量要求;
$ R) L% t, ^8 k  ^2 E: z; T5 {铸铁一般不能用切削液。。。。。
渔樵 + 3 应助
发表于 2006-5-16 19:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸铁一般不能用切削液,国外用切削液,国内少,但我见过。钢的切削用油,一般是为了保证表面粗糙度和行为公差!我所知道的是切模具的一般油,我经常去广州,杭州,苏州看到的!
渔樵 + 3 应助
发表于 2006-5-24 20:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
刚做的《常用切削液的选用》但不知怎么传上去(第一次)
发表于 2006-5-24 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
加工种类                工        件       材       料                                        0 U+ K& t& U3 s0 f. A
                碳钢        合金钢        不锈钢与耐热钢        铸件与黄铜        青铜        铝
, N' d* J2 q" ^- d! o2 V9 ^3 S车、铣与镗孔        粗加工        3~5%乳化液        1.5~15%乳化液 2.5%石墨化或硫化乳化液3.5%氧化石蜡油制的乳化液        "1、10~30%乳化液
7 o2 X6 L- _1 |2、10%硫化乳化液"        "1、一般不用 6 E6 t' d! q$ P5 `* w# T( W/ F# a/ F
2、2~5%乳化液"        一般不用        "1、一般不用
- l6 u% V$ |& c% a2、中性或含有游离酸小于4mg的弱酸性乳化液"
) X& a- ^! `( J1 W& o                                                        7 q! t* Z/ w" ]; f7 l  O
                                                        7 {8 S, y$ z1 h' {
                                                        . p8 y4 Y8 a- J
                                                        3 U! c0 I0 I( t. ]2 r+ {8 I
4 _. X, O, D2 P- m) x                                                        & v& `9 K6 q# q- H  b
                                                        4 w# |& k, Z0 l
( a) t  d/ s% Q+ S6 o2 F; ^                                                        1 C' Y# x' e6 R6 o+ |' M7 |& p
; S+ v; z5 o6 ^8 L+ E- G# n        精加工        "1、石墨化或硫化乳化液: K( K1 x$ y- p. j& w
2、10~15%乳化液(低速时)5%乳化液(高速时)"                "1、氧化煤油, G/ B3 c% e+ I  F
2、煤油75%,油酸或植物油25%  B0 k* F  y* P; J6 i; `& I
3、煤油60%,油酸20%,松节油20%"        "1、7~10%乳化液 4 s1 \2 r3 l2 a  C$ ~3 J
2、硫化乳化液"                "1、煤油( Z; t( H6 Q% D4 U0 c
2、松节油+ D: ?3 v7 s! ]+ S% M1 }
3、煤油与矿物油的混合油"
' p) u7 j0 j0 P  _7 M                                                        , `" N3 d. u" }  x0 W
                                                        1 r! z; }3 H7 a: j; J
; D$ E* ~! y' Z' P9 e# a                                                        3 ~' q/ A3 j1 Q& {$ w5 P
3 w: u$ ^% f: \, K                                                        ) o( b& m- ~4 ^; l& G+ j9 |
0 y  [# f+ c6 ^- I0 \7 O切断与切槽                "1、15~20%乳化液
* ]- Q5 X7 d2 E2 O* c/ Y: f2、硫化乳化液  H- B! d+ R/ A% b  d* w
3、硫化油
0 o# C) m- U5 n; `2 L$ f% n4、活性了的矿物油"                "1、氧化煤油; v* g2 c1 e) ^
2、煤油75%,油酸或植物油25%; x8 N, [$ O' s- W! K: @
& _; O2 L/ d' X+ A3 @/ C5 ]
% ?1 m5 [; n9 c% e& K                                                        & H: Q& T! J/ o
( ?8 P- T. b# X# u7 L1 K) @
, [+ |: `" X& Q$ N4 N/ P
; A/ S% |, D* x& o                                                        ) L) Y8 v# \. J. w5 q6 q; c
                                                        : F. p7 }) V6 t: ^) g* @$ j: _/ E6 v- z
钻孔与铰孔                "1、15~20%乳化液+ n( \- a2 g# ~* {4 P/ t# T
2、硫化乳化液
  X! v( ?, n% \( J7 c. q6 V3、硫化油, d% G2 Z6 h4 S& k7 X9 {7 {( n
4、活性了的矿物油"                "1、3%肥皂加2%亚麻油水溶液(用于不锈钢钻孔)3 |4 Y. W: g% B( _
2、硫化切削油(不锈钢镗孔)"        "1、一般不用
9 F9 ~: {/ [4 C; }2 _) V2、煤油(用于铸铁)或菜油(由于黄铜)"        "1、7~10%乳化液6 o3 T$ Y7 X; v( v6 ?3 x
2、硫化乳化液"        "1、一般不用
! q- k0 G+ }" Y; N+ b2、煤油
9 ~2 l+ B+ }9 r, k3、煤油与菜油的混合液"4 e, X0 ?8 R2 ^
- r. r% L; v) h; \: b
1 ~4 q) N7 W5 }4 x                                                        / i; A& ~# s0 J  m2 [1 G) n' K, v7 @
                                                        ' F. i5 {$ D/ w6 M, A
                                                        , z9 }! |" u9 [9 M% B) Z8 [/ ]
                                                        - B; L' k2 O4 \0 g
铰孔                "1、15~20%乳化液5 T% W/ Q- a; [% Q, }1 E9 v
2、硫化乳化液
9 l- |) y+ J, D2 Q2 P3、硫化油与煤油混合液(中速时)
6 L7 X1 ~! y* Q5 S4 [2 w" n"                10%乳化液或硫化油        "1、一般不用 0 r5 k0 n  O% @. F
2、煤油(用于铸铁)或菜油(由于黄铜)"        "1、2号锭子油
: S' k- F5 B& X& f/ n) q. C2、2号锭子油与蓖麻油的混合液% n8 p: V' ?  f7 f
3、煤油和菜油的混合油"        . Q4 r; M, c7 J9 I1 j5 X
" y( f9 |& A6 Q' v
0 T% Z/ j  C, ~2 v
% m: u8 n. [7 z" P* Z
$ R- A, T8 ~3 P0 N" w1 a# L+ i                                                        0 \$ ^4 l7 R* c
                                                        $ T" r! B$ T5 G3 C$ f3 d, G
车螺纹                "1、硫化乳化液5 T! H; }: m% a1 I9 @& e1 Q
2、氧化煤油
: z4 V5 V( E1 a3、煤油75%,油酸或植物油25%
" L4 Z" ]: P/ u- O" ?/ m) b4、矿物切削油- Y/ \5 v8 F% Q; m' ~
5、变压器油70%,氧化石蜡30%"                "1、硫化切削油& v; X: y4 [! O
2、氧化煤油# g' j2 l* p% M0 C' o# E  A* Q
3、煤油60%,油酸20%,松节油20%: i7 t) F! W6 D. B
4、硫化油60%煤油25%,油酸15%
) |/ f6 v- ?' K0 \# m5四氧化碳90%,猪油或菜油等"        "1、一般不用 / g4 i( f3 e* e7 G
2、煤油(用于铸铁)或菜油(由于黄铜)"        "1、一般不用& A( J* n( @! ~& ~- _  Q3 [
2、菜油"        "1、硫化油30%,煤油15%,2号锭子油和3号锭子油55%2 |# G) G- H7 F; o- R" t
2、硫化油30%,煤油15%,油酸30%,2号锭子油和3号锭子油25%"
2 Z6 o+ P# c9 I; _* M/ J0 H$ r                                                        & H. Z, X) H8 t4 b. s
                                                        2 U* N: p6 f( M9 S, x7 d
                                                        & Z( |7 J3 z9 ?6 P: Y: \( L+ V
- |$ B* t+ {6 v& \+ e8 j. I                                                        - X4 P- X! y( V/ e  Y  e3 j4 b0 e
                                                        ; O1 `. ~# ?* E% ~
$ u$ w2 `+ K7 B- M                                                        0 |3 y0 ], u0 a; U9 f* Z. j9 Y
                                                        / T2 e; e4 t  ?7 N1 L  l- o
                                                        ; }# j# f# Q, ]7 a, Y: ~2 i
% {4 @& `1 A6 j8 M磨削                "1、苏打水:   NaCO30.7%,NaNO20.25%,其余为水
3 W% Z6 l0 I# w2、豆油+硫磺粉
1 S5 D! X; M( b+ N" b3、乳化液"                        3~5%乳化液                磺化蓖麻油1.5%NaOH(浓度30~40)加至微碱性,煤油9%,其余为水) D3 ?4 X( F6 S, a. j+ L
6 b! q5 |' P8 t( B                                                        - k, Q3 a# T: A) E
                                                        / g+ U5 @7 v( a
                                                        $ o& F8 J  j7 K' R( |7 f
                                                        % S8 f; U& g0 K# e2 z- W, f% A9 k
                                                        / j- F3 X" C) N- ^/ S
拉削                "1、硫化切削油:废机油+硫磺粉2%) `! X3 f) p6 F6 R5 h7 X% w
2、切削油:7号高速机油80%+氧化石蜡20%
# A5 }7 {. Q* c7 e- Y3、氧化石蜡+煤油"
渔樵 + 5 好资料
发表于 2006-5-24 20:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
怎么没有格式了,请前辈们指点。
 楼主| 发表于 2006-7-7 13:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位指教!要是有规范格式的文档就好了!!!
发表于 2006-8-17 22:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
虽然没格式了,还可以看懂的。
发表于 2006-8-24 00:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
呵呵,到公司工作后向师傅请教就行啦,因为切削液的种类的确不少,
发表于 2006-8-30 10:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
4楼的好详细了,我就不多说了
