楼主 |
发表于 2006-5-17 09:10:41
来自: 中国广东深圳
P 3 n7 @! G* g- z# J3 U ^1 l
' v3 j! c6 o" v+ M: ZPAGESETUP 指定页面布局、打印设备、图纸尺寸,以及为每个新布局指定设置$ X3 x0 C4 K" [ d
PAN p 移动当前视口中显示的图形$ j+ `& }& K/ Y6 X
PAPERUPDATE 控制警告对话框的显示(如果试图以不同于打印配置文件缺省指定的图纸大小打印布局)
& q7 Z7 T& x$ ]) a# JPARTIALOAD 将附加的几何图形加载到局部打开的图形中
: y/ q& D O- H4 Y% d; U7 W7 I* VPARTIALOPEN 将选定视图或图层中的几何图形加载到图形中
$ C/ W% j9 }1 R; p9 mPASTEBLOCK 将复制的块粘贴到新图形中
1 p9 M M3 p7 KPASTECLIP 插入剪贴板数据, y6 O+ k/ r2 m# @: H
PASTEORIG 使用原图形的坐标将复制的对象粘贴到新图形中5 a3 S" b/ |) G6 }0 f, N
PASTESPEC pa 插入剪贴板数据并控制数据格式
0 z: o) y K& j- ePCINWIZARD 显示向导,将PCP和PC2配置文件中的打印设置输入到“模型”选项卡或当前布局! Y% g7 d# X* C! [' p$ T& O3 B, m- w/ `
PDMODE 控制如何显示点对象
, M: y4 O! \ qPDSIZE 设置显示的点对象大小0 i6 T* i" [/ c' C
PEDIT pe 编辑多段线和三维多边形网格
) o( l, |/ b2 `' N3 H0 W- P, |PERIMETER 存储 AREA、LIST 或 DBLIST 计算的最后一个周长值0 o4 z7 ~5 X* u! |( Z7 n; m
PFACE 逐点创建三维多面网格
, w/ d3 u7 ~4 cPFACEVMAX 设置每个面支持点的最大数目
0 `9 z, A! S3 O" \1 T. Z( FPICKADD 控制后续选定对象是替换当前选择集还是追加到当前选择集中
6 c2 N; P2 d7 D" ^+ B' XPICKAUTO 控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口
' f ~8 g7 O$ r: \ j+ J7 yPICKBOX 设置选择框的高度* X. A; Q* S8 ?+ n# g- }4 p
PICKDRAG 控制绘制选择窗口的方式
# v! d/ |8 v. P$ S6 m2 Z) [' k: JPICKFIRST 控制在输入命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象
, @( o/ ^" {, hPICKSTYLE 控制编组选择和关联填充选择的使用$ a: f/ S4 |. |4 l1 y3 M$ c
PLAN 显示用户坐标系平面视图& Y+ e# b* ?6 Z3 G! J9 u
PLATFORM 指示 AutoCAD 工作的操作系统平台9 q! F; M/ Q. X6 Z, ^. A6 k
PLINE pl 创建二维多段线; d/ ]0 d( y, G1 t. t
PLINEGEN 设置如何围绕二维多段线的支持点生成线型图案
$ R, B8 n. s y* jPLINETYPE 指定 AutoCAD 是否使用优化的二维多段线
" ~- q& E) s/ [PLINEWID 存储多段线的缺省宽度
5 B9 v2 j6 a+ @' [! P5 HPLOT print 将图形打印到打印设备或文件
- f, d* p% x( g" J9 HPLOTID 已废弃,在 AutoCAD 2000中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用 $ F! E5 E2 X* J8 t! K: w
PLOTROTMODE 控制打印方向
& H( t5 s+ ^; g+ Y* O$ G) j- hPLOTSTYLE 设置新对象的当前打印样式,或者选定对象中已指定的打印样式
/ j1 C2 {0 V' @1 _) iPLOTTER 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
; T5 _5 {* C1 \7 U6 jPLOTTERMANAGER 显示打印机管理器,从中可以启动“添加打印机”向导和“打印机配置编辑器”
2 H/ J: Q! Z q4 v5 r mPLQUIET 控制显示可选对话框以及脚本和批打印的非致命错误
; q9 R e- R* r8 j- B* x7 g/ x" XPOINT po 创建点对象
, v5 f; K! p2 ~/ O1 o6 h2 C2 m7 vPOLARADDANG 包含用户定义的极轴角
- {) |9 I( F. s: B0 x* [POLARANG 设置极轴角增量
8 ~1 z( F" I2 ]0 E. D6 ePOLARDIST 当 SNAPSTYL 系统变量设置为 1(极轴捕捉)时,设置捕捉增量
9 w" _1 c1 }# _+ m9 HPOLARMODE 控制极轴和对象捕捉追踪设置
% r1 q% h8 i' V B& JPOLYGON pol 创建闭合的等边多段线
8 @. a) C" j1 m. {0 `$ O$ aPOLYSIDES 设置 POLYGON 的缺省边数
; F8 |9 N4 R( @' s- ]POPUPS 显示当前配置的显示驱动程序状态
$ i O3 n/ N4 b; k/ i) y3 T: @PREVIEW pre 显示打印图形的效果
% ]" C! v" u1 u) f u7 \, X! cPRODUCT 返回产品名称" n# q- _! {. T. F. K) w8 d/ S
PROGRAM 返回程序名称0 k! z% H3 w; R) H
PROJECTNAME 给当前图形指定一个工程名称
% j4 @$ z. C. }, F) x0 X) ZPROJMODE 设置修剪和延伸的当前“投影”模式. L1 M# H) r* B) f. x2 x
PROPERTIES ch、ddchprop、ddmodify、mo、props 控制现有对象的特性
5 P4 G+ ~: S# m" CPROPERTIESCLOSE prclose 关闭“特性”窗口% e. q j$ z5 J
PROXYGRAPHICS 指定是否将代理对象的图像与图形一起保存 G) P7 L, C \2 @- \# `) f- }
PROXYNOTICE 如果打开一个包含自定义对象的图形,而创建此自定义对象的应用程序尚未加载时,显示通知
' \& m4 u% b, f8 i( V/ cPROXYSHOW 控制图形中代理对象的显示" l4 z$ p: B2 G6 ?: k
PSDRAG 在使用PSIN输入PostScript图像并拖动到适当位置时控制图像的显示
8 [* p- [# L7 v8 {7 Z6 j: k o: PPSETUPIN 将用户定义的页面设置输入到新的图形布局5 Y r9 d D* m4 t) ~
PSFILL 用PostScript图案填充二维多段线的轮廓 X) L' ] T8 \! u2 {% \9 [
PSIN 输入PostScript文件, n! `/ B9 b9 u4 g; b
PSLTSCALE 控制图纸空间的线型比例8 [( W% p9 q2 W, F4 i
PSOUT 创建封装PostScript文件
* k! R# h* C* ]- P; C& t3 |$ m' I$ d$ jPSPACE ps 从模型空间视口切换到图纸空间
2 o- E# u! m( L* o! hPSPROLOG 为使用 PSOUT 时从 acad.psf 文件读取的前导段指定一个名称
) ^0 s4 o) O& cPSQUALITY 控制 PostScript 图像的渲染质量
) P( g+ t' e) P( L7 B1 APSTYLEMODE 指明当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式
9 v& c! w1 v; g1 R; @0 }; v- dPSTYLEPOLICY 控制对象的颜色特性是否与其打印样式相关联
1 |& n7 s2 @, _5 O- A$ VPSVPSCALE 为新创建的视口设置视图缩放比例因子! d$ I' [; R1 W2 [
PUCSBASE 存储仅定义图纸空间中正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
3 C# |# y4 a4 X7 }. ^PURGE pu 删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层* ]" S: T: Q+ [# P8 y
; p- h5 Q0 P! c, QQ * Z" }1 [% E" M5 S- W- o
( l1 F- K- e9 o: \1 wQDIM 快速创建标注
8 u: I. b4 ~4 p ?' T- U$ iQLEADER le 快速创建引线和引线注释
* f( k; Z4 M3 G3 }/ ]2 H' X9 v. IQSAVE 快速保存当前图形
; ~/ v$ L% o* T& rQSELECT 基于过滤条件快速创建选择集# d& {0 H& w( A) ]0 W0 y
QTEXT 控制文字和属性对象的显示和打印
: X0 U3 R [$ ]$ W6 d. Z8 K! CQTEXTMODE 控制文字的显示方式! N* I# R' B3 F# s5 s7 V. T$ z. y6 T
QUIT exit 退出AutoCAD
: l3 T8 T5 j8 E; M7 Z) O- L( F' f
8 m! d* _# J0 a+ z9 iR 0 B& r7 Y& g f
& p: F, X; F7 c3 ORASTERPREVIEW 控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存/ e" S/ q2 l. p/ E3 @
RAY 创建单向无限长的直线
. Z, x, W! f; n0 r3 h+ |6 w' aRECOVER 修复损坏的图形' U; C- o8 R3 ] u: x- B9 d
RECTANG rec 绘制矩形多段线 C6 f: Z! J7 V4 O! [& s7 G
REDEFINE 恢复被UNDEFINE替代的AutoCAD内部命令2 `+ u1 V6 H% V Y4 w* y
REDO 恢复前一个UNDO或U命令放弃执行的效果
1 ?$ u" ?! X4 l# M8 |REDRAW r 刷新显示当前视口" u2 t4 O6 q4 \/ M- e' y
REDRAWALL ra 刷新显示所有视口
3 f L T4 b5 P: P0 J' BREFCLOSE 存回或放弃在位编辑参照(外部参照或块)时所作的修改
; K: s7 l, H( ?2 x3 J S& BREFEDIT 选择要编辑的参照8 _) X% |/ }4 \1 B
REFEDITNAME 指示图形是否处于参照编辑状态,并存储参照文件名
1 ?1 F1 b* |& CREFSET 在位编辑参照(外部参照或块)时,从工作集中添加或删除对象: c" x% e* ~7 m4 _- Y6 ~$ M
REGEN re 重生成图形并刷新显示当前视口
" n. i6 i( W6 u- Q+ ]REGENALL rea 重新生成图形并刷新所有视口
) }0 ?% D( n5 o3 Q$ LREGENAUTO 控制自动重新生成图形% b+ n" y' l' B5 k* P% z
REGENMODE 控制图形的自动重生成
# {. s) L# s3 V0 c. m3 X5 Y0 CREGION reg 从现有对象的选择集中创建面域对象+ b) V! ?! h: D5 x
REINIT 重新初始化数字化仪、数字化仪的输入/输出端口和程序参数文件
/ t( ?. L0 Q8 u7 U% vRE-INIT 初始化数字化仪、数字化仪端口和 acad.pgp 文件8 Z5 i* K4 @; U: G7 @; t5 m
RENAME ren 修改对象名; u* b: }& U2 C
RENDER rr 创建三维线框或实体模型的具有真实感的着色图像/ L0 U X! K* Y) [' O3 y- m( n0 s
RENDSCR 重新显示由RENDER命令执行的最后一次渲染
$ \7 X7 G8 r% \1 z0 Z9 A+ _- dREPLAY 显示BMP、TGA或TIFF图像. \4 F" q# @% I% M6 k' Y: j
RESUME 继续执行一个被中断的脚本文件
% s1 m+ f% N5 M. p: JREVOLVE rev 绕轴旋转二维对象以创建实体
' a. n- {3 E% ZREVSURF 创建围绕选定轴旋转而成的旋转曲面
# E* j9 {. s; }& Q. ZRMAT 管理渲染材质/ v, F( h x' Q! y g
ROTATE ro 绕基点移动对象3 H7 r* i7 k3 q5 m+ O
ROTATE3D 绕三维轴移动对象: X8 U. z! K% Y Z
RPREF rpr 设置渲染系统配置% P9 ^0 x! H4 K& p
RSCRIPT 创建不断重复的脚本
$ ~1 F- @, [ m5 b) P, `$ w+ t( JRTDISPLAY 控制实时缩放 (ZOOM) 或平移 (PAN) 时光栅图像的显示& }6 t& H8 ?, y. I) ?2 |
RULESURF 在两条曲线间创建直纹曲面
0 r- j) u/ K; W; ?) C/ I: e5 L
+ ?: M/ ]/ D. fS 1 Q8 R) |# t3 |: `& Y% J
j! g+ F" X8 x; a" a$ @# mSAVE 用当前或指定文件名保存图形6 i4 z; U, F/ {1 F B$ t3 w5 b
SAVEAS 指定名称保存未命名的图形或重命名当前图形 d0 ]/ Q/ V/ V% G U5 e
SAVEFILE 存储当前用于自动保存的文件名
/ S- l1 P% x5 _, b8 M' }SAVEFILEPATH 为 AutoCAD 任务中所有自动保存文件指定目录的路径2 ], o. ~7 F% u) o5 R" l7 K
SAVEIMG 用文件保存渲染图像
- Z7 Z& J; T- [SAVENAME 在保存图形之后存储当前图形的文件名和目录路径
0 Z. s1 P) X. _$ @ |- E7 w; j2 ]; A! BSAVETIME 以分钟为单位设置自动保存的时间间隔
; W! u# \+ s3 R" n% P% Q4 _. ]SCALE sc 在X、Y和Z方向等比例放大或缩小对象
# O" }. N% p1 e1 U# mSCENE 管理模型空间的场景
4 R! C r2 H2 E* w: F; DSCREENBOXES 存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数
, X8 M( T1 k5 t* H5 D" s& ], tSCREENMODE 存储表示 AutoCAD 显示的图形/文本状态的位码值# Z p H& T1 X4 E+ O* B
SCREENSIZE 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)
% j7 u' f+ m6 [7 l! o* q; \9 {, @SCRIPT scr 用脚本文件执行一系列命令
# {, Z- Q5 x! n& kSDI 控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面, S: T. N* x4 s
SECTION sec 用剖切平面和实体截交创建面域3 W, W' I3 A! ]3 r+ v
SELECT 将选定对象置于“上一个”选择集中, t3 T/ ~) N! X9 Q
SETUV 将材质贴图到对象表面2 ?- N: f6 `9 T( N
SETVAR set 列出系统变量或修改变量值# q- P4 W& n7 C0 |$ l' u
SHADEDGE 控制渲染时边的着色
! ]* I" ^, @) w, WSHADEDIF 设置漫反射光与环境光的比率
- V, K7 C# b- X% u( O( }- J) hSHADEMODE 在当前视口中着色对象
$ I( P! |" y, R0 O7 k" SSHAPE 插入形
3 u5 e. ^4 ?% s0 Z' SSHELL 访问操作系统命令
$ z& S2 E* `* H; G" Y' {& j1 JSHORTCUTMENU 控制“缺省”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用
) ^% m& J" L# D/ ~SHOWMAT 列出选定对象的材质类型和附着方法+ d _: {1 i# T) t( J# ]
SHPNAME 设置缺省的形名称; B, k& m% n, u2 O) _1 e
SKETCH 创建一系列徒手画线段
0 X- o% K9 o: u# {0 e( VSKETCHINC 设置 SKETCH 使用的记录增量
8 s7 {0 Y( I& }8 w9 L4 e. i- KSKPOLY 确定 SKETCH 生成直线还是多段线
3 D& |3 @- U+ v2 `9 ZSLICE sl 用平面剖切一组实体
/ v5 w0 q. Y/ DSNAP sn 规定光标按指定的间距移动
9 y* R A5 W, e0 H/ K8 ^SNAPANG 为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角7 S; |5 P7 N J" ^# u- g4 g) J
SNAPBASE 相对于当前 UCS 设置当前视口中捕捉和栅格的原点# S1 W9 n D5 d' j1 g
SNAPISOPAIR 控制当前视口的等轴测平面
- D( D- [' b1 r! M A: `SNAPMODE 打开或关闭“捕捉”模式1 K) [2 c+ N0 U' _
SNAPSTYL 设置当前视口的捕捉样式7 g- r% h& ~3 D4 b
SNAPTYPE 设置当前视口的捕捉样式
9 E" q7 J5 z: Z2 C9 E( \/ `SNAPUNIT 设置当前视口的捕捉间距
, h, Y8 B+ K& m- Y, G1 I3 [. GSOLDRAW 在用SOLVIEW命令创建的视口中生成轮廓图和剖视图" Z) ], @0 R( ^% x
SOLID so 创建二维填充多边形
( f9 b5 q0 W9 h. DSOLIDCHECK 打开或关闭当前 AutoCAD 任务中的实体校验( y) ?' f9 C. f$ |1 M2 v4 U, ?
SOLIDEDIT 编辑三维实体对象的面和边4 z; W; H! Y' m4 [: q
SOLPROF 创建三维实体图像的剖视图# ?9 X" ^5 Y: s9 s; K
SOLVIEW 在布局中使用正投影法创建浮动视口来生成三维实体及体对象的多面视图与剖视图1 f+ G# M+ i/ Y, H+ y# W! J1 e
SORTENTS 控制 OPTIONS 命令(从“选择”选项卡中执行)对象排序操作
! c! l4 T7 V$ hSPELL sp 检查图形中文字的拼写1 P5 g; J- _3 I8 S& y
SPHERE 创建三维实体球体! h( g1 L5 @3 N3 t7 Y# t; {
SPLFRAME 控制样条曲线和样条拟合多段线的显示+ V0 @, q9 A Y: G
SPLINE spl 创建二次或三次(NURBS)样条曲线0 a- i3 f8 t1 }$ G) \* U
SPLINEDIT spe 编辑样条曲线对象. x" f. N. ~0 {6 z
SPLINESEGS 设置为每条样条拟合多段线生成的线段数目
+ e% |+ Z- g; X: q# m4 ZSPLINETYPE 设置用 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型
* e4 \) S6 Z# R7 ]2 }3 N9 @STATS 显示渲染统计信息
, v% n9 O, @; w+ dSTATUS 显示图形统计信息、模式及范围
+ Z* X4 Y3 b3 e! r5 s& ~! USTLOUT 将实体保存到ASCII或二进制文件中. j5 v& }3 v3 I: E7 {# j* s
STRETCH s 移动或拉伸对象% z+ [( S4 w: t: d4 f8 g
STYLE st 创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式
" n* t6 n' ^: V' T; p5 USTYLESMANAGER 显示“打印样式管理器”
$ }( h) Z [. A* J4 c2 DSUBTRACT su 用差集创建组合面域或实体9 t v V, n" q/ ^, ?
SURFTAB1 设置 RULESURF 和 TABSURF 命令所用到的网格面数目, O v6 b, N0 y( T& F( Q& d( g# f
SURFTAB2 设置 REVSURF 和 EDGESURF 在 N 方向上的网格密度
* s/ d4 B4 b1 W* P$ C) U0 @4 XSURFTYPE 控制 PEDIT 命令的“平滑”选项生成的拟合曲面类型6 ~6 P2 X, ~! c
SURFU 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 M 方向所用到的表面密度
6 K& @2 k7 K+ j e# F" Z) ]$ tSURFV 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 N 方向所用到的表面密度
& ^: p; n, G# }' {2 _& s. L! _SYSCODEPAGE 指示 acad.xmf 中指定的系统代码页
2 L' w' t, f, M, a9 ~% g) @( P( USYSWINDOWS 排列窗口 |
