查看: 5312|回复: 25
[讨论结束] CAD制图成为主流后,制图标准的落后
发表于 2006-5-17 10:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
目前我国的机械行业中,CAD辅助设计已成为主流。但机械制图的标准好像还停留在手工制图上。这里抛砖引玉,希望引起同道们的讨论。
& d: L* x& l/ ]$ G6 `8 v# Q1.根据现行标准GB/T 18229-2000  《CAD工程制图规则》,图样字体必须采用长仿宋体。这让使用量最大的AutoCAD的使用者十分尴尬,这规定有必要吗?试想:中华人民共和国的印刷字体中使用最广泛的宋体,在工程图中居然是非法字体(只能在填写标题栏时使用),真是荒唐。" z' J+ D1 Y0 {3 z" O5 @
2.图样比例。我在这儿问一下同行们,你在制图时用过1:7、1:8、1:12、1:15这些比例没有?这可都是非法的哦。由此,你是否觉得标准太死板?5 m& p& e1 ?  ~% b* e
别的问题希望大家一一道来。
. K. g# ]6 }+ ~3 L4 t- n  p; z" P1 q9 T: P' i' ?9 x
为引起更多人的参与,我将此帖转发在CAD栏中,望管理员谅解。( K7 R2 g5 C% D4 Z7 D! u3 y1 O
' q9 ?; b6 `% e" f+ L' A, b2 z; s! h[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-24 11:20 编辑 ]
发表于 2006-5-17 10:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用机器画图时,必须选用标准上的比例,又是打印出来,一看图纸就特别别扭,我觉得规定字的宽度和高度以及字体应该是统一的,国标我不太清楚,但我们单位是规定的,否则就要罚款了,200元到500元不等。
发表于 2006-8-22 22:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
深有同感---------
发表于 2006-8-23 09:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2006-8-23 10:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
最糟糕的是标准根本没有涉及三维方面的内容,按国标使用当前一些流行的软件太麻烦了。
发表于 2006-8-23 10:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我们还比较任意,特别是比例。确实没必要按国标,画完后根据美观调整比例就可以了,当然最好是整数。
发表于 2006-8-23 10:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得在画图时可以在理解机械制图标准的基础上,不采用一些不是很方便的条文,例如字体及其大小的规定,例如比例的规定等,可以在公司内部以国家标准为基础制定企业标准,对适合公司的条文进行规定。
* w% x6 T' P! Z3 ^0 o2 ?" a0 ]; e5 K6 Y
其实国家标准里已经有类似的例子,例如GB/T17450-1998《技术制图 图线》规定粗、中粗、细线的比例为4:2:1,而GB/T4457.4-2002《机械制图 图样画法 图线》是对GB/T17450的补充,它就规定机械制图图线只采用粗、细两种线宽,比例为2:1。8 P+ [# ~: F0 |; j+ P) K$ x  v
% j! F$ y% D' }, B6 j' [当然,对视图、画法之类会引起理解方面误解的可能的地方还是要严格遵守的。
$ N  v2 a: E% t! w0 b& D4 r2 b2 ~# J. A: W* N  P1 e
设计(制图)员可以会同企业标准化人员制定出适合本企业的标准。) ^; ]( D: @$ z% U
+ l- ^5 o" b/ k% A再说一句:GB/T14665-1998《机械工程CAD制图规则》中各种线形的各部分尺寸计算公式(例如虚线短画长度)真是可笑之极。
发表于 2006-10-13 22:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
标准的滞后性...
$ A# @* \2 T; q; ?( Q已经不是一次了..
8 S  q. `3 ]2 I6 R应该反思造成这种现实的原因...
% M7 N: F0 C* k( r# f2 e; |1 ], G我们能做点什么呢?
发表于 2006-10-14 00:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不能死搬硬套,国有国标,厂有厂标.
发表于 2006-10-17 14:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
个人觉得标准有些地方应该强制,有些地方可以推荐。3 ~0 g* L  q" Z
这样又给了企业一定的自由度,又不置于搞得整个行业得图纸乱套。
发表于 2006-11-26 12:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
标准制定出来后执行就行了
发表于 2006-11-26 17:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
制图国标是推荐性国标,可变通的(不执行)
发表于 2006-11-28 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
只有发现落后了,才会改进嘛,要不怎么进步啊,不过现行的国标有时用起来是不方便,但也不是说改就能改的是吧,
发表于 2006-12-21 10:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用CAD绘图时,画法几何、尺寸标注等这些是工程师的语言,要严格按机械制图标准表达准确,不能让人理解时有歧义。字体、比例我觉得无所谓,只要看整张图纸看上去顺眼就可以。我们的标准化审核工程师也是这么讲的,不过他对新来的大学生要求严格一些,主要是让他们明白字体、比例是有标准的。
发表于 2006-12-21 14:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在要求不高的图里,标准就没必要那么苛刻。
) h7 Y2 U6 T, i8 O4 X
! K/ v: q) s3 `2 x7 D当然,做图是严谨的。良好的参照标准的习惯对日后的设计很有帮助。
发表于 2006-12-21 17:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我们国家的标准是谁制定的?
是一群闭门造车的人和所谓的专家,真正的在一线工作的又有几人有机会啊?
发表于 2006-12-21 18:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
国标是很久以前制订了,但是却没有随着社会的变化来做出一些调整,唉
发表于 2006-12-21 20:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-1-8 09:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
制图的国际标准如何?哪国有优势?
发表于 2007-1-8 10:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
标准要是能够统一就好了!
发表于 2007-1-8 11:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
期待那帮子老革命早点退休!我们新人可以有新事物!!!
发表于 2007-1-8 13:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这标准化员只要求每张字体一致,结果是每个人画的图字体都不太一样,放一起一看挺别扭的。
发表于 2007-1-8 15:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
标准还是要统一的,统一是大势!! ~) i& D! Q9 {+ N2 {( g: ~( ~
但现在的情况比较特殊,很多标准几十年都没有变过了。! @+ R" S8 k6 [) g1 R0 I1 @2 y
不过从目前的形势来看,总的来说还是好的。. _: H! A! e! l' |8 Z' q& x
比如新的设计手册上,很多标准就是2000年或2000年以后制定的了。8 J( z) _9 c; g! H9 H
几十年的事情,我们也不能奢望国家在很短的时间内就把什么都做好。. e! f5 ?# N  h$ {/ p7 J( c* k9 Q
# ~0 X7 u4 u) J% P& ^: ?9 @
记得以前听过一句话,德国人执行标准,中国人创造标准。
发表于 2007-1-8 19:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我做CAD图时,习惯把一个产品的几十张图做在一起,而每个零件的大小都不一样,使得整体的比例不同,为了打印出的图纸基本一致,常常调整表标注字大小和图样标题栏的大小,好烦琐,不知道有没有更好的办法吗?
发表于 2007-1-8 19:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
天我也搞绘图用cad但那些我什么都不知道呀!!!!!!!!!!!!
