查看: 4390|回复: 8
[已解决] 高人指点:在CAD中显示点或者直线的坐标
发表于 2006-5-17 10:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请教:
7 `3 M/ m6 k# T* A$ h6 o7 e在CAD中屏幕显示和在CAD打印输出时,需要对点或者直线的端点的坐标进行标注,如何进行?
发表于 2006-5-17 14:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在cad中输入AMHOLECHART,指定原点的插入点 [极坐标(P)]:(找到你需要的点 )       指定旋转角 : / x! o% U( l  ?& K* k0 Y8 Z
原点名称 <.>: 0,0      选择孔或 [块(B)/点(PO)]: po
6 }; i4 s$ k. V! ]/ n5 X
" E; P* R3 f/ Q' S% o, t$ P& y: j指定附加点:
( s0 s3 M9 s) j  t) ^/ f/ V% F  n指定附加点:
4 _1 b3 o: {/ n! c: g+ d* P( x指定附加点:你需要坐标的点
 楼主| 发表于 2006-5-17 14:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2006-5-18 14:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在cad中无法输入AMHOLECHART
发表于 2006-5-18 14:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
未知命令“AMHOLECHART”。按 F1 查看帮助
发表于 2006-5-18 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对不起,我用的是MDT 2005。
发表于 2006-5-18 16:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用这个命令试试dimordinate。我先把图形用move到了原点,然后用的这个命令
发表于 2006-9-24 09:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,真的可以谢谢了哈!
发表于 2006-9-24 17:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
标注里面直接有坐标标注啊,x向,y向都可以的,还有角度,应该是极坐标了
