查看: 1972|回复: 7
[求助] 液压缸内部配合问题
发表于 2012-1-29 10:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
现在要设计一个液压缸,有几个配合的问题不知道该如何给出,包括:活塞与缸体之间的配合,活塞杆与缸头之间的配合,那位知道这两个配合应该是什么配合?我的理解应该是过渡配合,比较松动那种过渡配合,不知道是不是?还有,活塞杆、活塞、缸筒内壁的表面粗糙度一般应该是多少?哪位大侠设计过液压缸,给点帮助吧,谢谢!!!
发表于 2012-1-29 15:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个我一般都是查相关的密封件手册,不同的密封件厂家都会给出相应的推荐配合
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-30 20:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
手册上有详细的推荐配合,另外,你认为过渡配合能实现自由运动么????
发表于 2012-1-30 22:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般选用的配合是H7/f8
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-2 17:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
缸头与杆之间以及活塞与缸筒之间一般是通过滑动轴承(导套或支撑环)互相配合,具体配合公差应该是H9/f8,至于光洁度,活塞杆一般要求Ra0.2,缸筒目前一般要求至少Ra0.8,视所选用密封圈样本要求,活塞如果采用球铁材质与缸筒直接配合光洁度最好达到Ra0.8,以尽量减少对缸筒的磨损
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-3 08:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般活塞与缸筒是间隙配合,靠活塞上的活塞环与缸体弹力接触而密封。活塞杆与缸头之间是间隙配合,选H8/h7或更大一些的间隙,这里是靠密封圈密封。表面粗糙度,缸体及活塞环表面应为Ra0.8—Ra0.4,活塞杆及配合孔应为Ra0.4—Ra0.2。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-3 19:40:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
没关系的,配合部分单边20~30丝的间隙也可以的,密封沟槽样本上都有。另外,即使标了准确的数据和要求,制造跟不上也白搭。
# K, \; Q: Y  W+ v/ }( u) P活塞杆和缸筒圆度,直线度,表面粗糙度等等,找个样本,填填就可以了。没那么复杂。& [! g7 j7 o7 k2 ]0 x
如果不是专业的生产商,你可以出个总图布局,写清楚安装距、行程、缸径、杆径,喷漆颜色等等就可以了,如果想控制成本,就再指定密封件品牌就行了。3 f! L" R& A: }& q2 I
普通制造厂家,缸筒和活塞杆是做不出来的,建议你出总图,也省的麻烦。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-4 10:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缸筒的公差一般取H8、H9或H10;
8 w# C: r1 ^, T. y# J, N8 G- D3 _0 r活塞的公差一般取f7、f8、f9;
% a! M% P- M+ L& w5 z& w活塞杆和导向套的配合一般取H8/f7。; n$ S) U+ k- c+ T* B
缸筒内表面粗糙度一般为Ra0.2-0.4;6 W1 u! Z( Z3 f  t; H# {
活塞杆表面表面粗糙度一般为Ra0.4-0.8;
9619 + 2 技术讨论
