2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2680|回复: 12
[讨论] 不规则件重量如何计算
发表于 2012-1-29 15:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
报加工件计划、绘制加工件图纸时通常都需要计算其重量,以便给加工方打预付款或是计算加工费用。5 Z- U' J5 F) I9 n1 G2 w* M
请大家有时间时讨论下你自己都用什么办法计算加工件的重量,大家相互交流找到一种相对方便和精确的计算方法。比如下图:
 楼主| 发表于 2012-1-29 15:30:01 | 显示全部楼层
以前有位老师傅讲:通过计算体积,然后利用体积X密度就得重量了,其实这个方法比较繁琐,误差较大。
发表于 2012-1-29 22:06:40 | 显示全部楼层
我们公司是用solidworks 出图,先指定材料再添加质量属性就可以了!
发表于 2012-1-29 22:37:04 | 显示全部楼层
有条件还是利用三维作图的好,校对起来也方便.
 楼主| 发表于 2012-1-30 09:36:09 | 显示全部楼层
初做钢结构的和电力除渣设备的,用平面CAD的比较多,其实我也会SW,只是不规则件太多而且用平面画非常简单,用SW就显的比较复杂,
 楼主| 发表于 2012-1-30 09:43:38 | 显示全部楼层
找到了一个工具,不过不是方法。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=980820
 楼主| 发表于 2012-1-30 09:44:17 | 显示全部楼层
还希望大家讨论。。。。。。
发表于 2012-1-30 17:01:31 | 显示全部楼层
三维软件建模,再算重量,最简便,准确
发表于 2012-2-1 15:47:25 | 显示全部楼层
[quote]我们公司是用solidworks 出图,先指定材料再添加质量属性就可以了!
3 C- i/ x# F% a3 n$ P
$ T. t5 Z; c7 X: [. B3 ]& n: E9 Z
0 I0 k/ Z* E, N+ u1 O* k; {俺们也是如此做法!小零件会比较麻烦但很准确。
发表于 2012-2-1 19:05:41 | 显示全部楼层
这个零件比较简单,报价时估算一下就行。
发表于 2012-2-6 13:29:24 | 显示全部楼层
计算材料成本时考虑的是毛坯重量。
: `2 n2 D0 f3 n& g- u- _有时表面处理、包装设计时需要知道成品重量(严格的说是“质量”)。- {+ y* J# [8 Q) H
既然你都懒得花功夫用SW做图,那就等首样出来给你检测时称一下不就的了。
发表于 2012-2-6 21:37:58 | 显示全部楼层
毛坯重量与成品件重量相差很大的,只算成品重量不难,要算准毛坯重量需要理论和经验。) d6 B9 |6 M, \  b0 l# l  ]9 X
如此简单的件就懒得花功夫用SW做图,可见你的SW很少用或者不熟练。
发表于 2012-2-18 22:54:08 | 显示全部楼层
caxa实体设计绘图后输入材料密度求重量。
