据统计伺服阀的故障百分之八十以上是由于油液的污染问题造成的,一般常见的双喷嘴伺服阀对油液的清洁度要求为NAS1638的6级,最差不差于8级,一般用户较难达到。在运用中常会出现由于油液太脏使阀反应迟钝、零偏增大、响应变慢等现象,严重的会由于阀被堵死或卡住造成阀不工作。而射流管阀的油液清洁度要求为NAS1638的8级,最差不差于9级,用户较容易达到。其他故障主要为:线圈或内外引出线断路(或短路),使阀不工作;密封圈或弹簧管损坏,造成漏油;反馈杆或双喷嘴阀的反馈球头损坏,使阀失效等,但都不多见,最常见的还是油液污染造成阀的故障。因此要避免伺服阀发生故障,建议把油液弄干净或选用抗污染性较好的伺服阀。
& [/ F, X! Y3 q* c8 r; N如有任何疑问或技术交流请电话联系:13818018452,七○四所伺服阀李博。 |
