3天前
查看: 6579|回复: 12
[已解决] 高人指点:在AutoCAD中如何显示点或者直线端点的坐标
发表于 2006-5-17 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
在AutoCAD中:在屏幕显示或AutoCAD打印输出时,需要对点或者直线的端点的坐标进行标注,如何进行
2 {; r4 V$ a$ k- w& N) R3 k  P* `& @5 q. C# c: U% J+ M* f9 @- N
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-1 22:17 编辑 ]
发表于 2006-5-17 16:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不知道什么意思???????????????????
发表于 2006-5-17 17:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
在标注中有坐标标注啊
你可以考虑到标注中去寻找,在标注样式中有一种就是坐标标注,然后结合坐标系的平移就可以了!
发表于 2006-5-18 16:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用这个dimordinate命令
发表于 2006-5-21 20:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先根据图幅大小做比例网格坐标系,选中任意点前先打开"特性",即可显示坐标位置.
发表于 2006-9-6 09:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
坐标标注要自己手动输入,但点或直线的端点坐标可点击工具栏查讯中列表菜单,选择点或直线就可自动显示坐标了,这是个绝对坐标,如果要相对坐标就要修改坐标原点了
发表于 2006-9-7 10:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用ID命令就可以了,可以显示X,Y坐标
发表于 2006-9-7 12:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道,学学。哈哈....
发表于 2008-5-20 15:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用快速引线,然后在特性里面把箭头改为圆点和直线
发表于 2008-5-22 19:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
用坐标标注的命令啊,里面有的
发表于 2008-5-22 19:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
cad
用坐标系标注就可以,但是要注意原点的位置以及比例问题。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-26 17:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
坐标标注只能每次标注一个方向的数据
发表于 2008-5-26 19:52:28 | 显示全部楼层 来自: 德国
