查看: 4847|回复: 17
[已解决] 修磨丝锥
发表于 2006-5-17 20:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
本厂有一批磨损M10丝锥,数量较大,厂里决定用工具磨手工刃磨丝锥,回收再用.采用刃磨丝锥切削角前面的方法来刃磨.碟形砂轮端面修成接近于R2的圆形.丝锥用专用夹具固定,用丝锥尾部的四方定位,磨一条刃转一方向.等份磨出新的前面.用这方法磨出的丝锥好的可以手攻攻5到6个产品(一个产品有六个螺孔,每一个螺孔深25,通孔)甚至11个,但多数只能攻2到3个产品,请教各位高手是否有更佳的刃磨法?请告知。
发表于 2006-9-13 14:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我头一次听说,丝锥修磨前刀面,一般丝锥的后刀面都是铲磨加工的,修磨前刀面会使加工的螺纹减小,一般的修磨是将切削引导锥往后做,但后面应该有完整牙。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-9-13 16:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
二楼说得非常对,一般只磨引导锥
发表于 2006-9-13 21:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有办法磨的,只能是磨引导锥
发表于 2006-9-16 15:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
没磨过                 .
发表于 2006-9-23 22:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
数控磨刀机磨,非常好用.不过设备好贵,约几百万吧.
发表于 2006-9-25 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
二楼的你孤陋寡闻了,丝锥刃磨前角、后角都可以磨,修磨前刀面(前角)更不可能使尺寸变小,相反像楼主这样加工通孔,还可在磨前刀面时磨出刃倾角,使切削向下排出,有利于加工,楼主可能前角刃磨的不对,我也经常磨丝锥,也磨前角,但我更喜欢把丝锥甭掉的几牙磨掉,从新开后角,这样可以使丝锥保持足够的强度(因为我采用机攻),但工具磨上铲磨丝锥后角有一定难度。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-9-26 09:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1995jinlh 你好!你对前刀面的修磨技术我实在不敢恭维。另更正一下,你修磨后角,可使后角增大,摩擦减小,但丝锥的强度要降低,丝锥的后角铲磨是靠螺纹磨加工完成的。
sxw68 + 3 不同见解
发表于 2006-9-26 10:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
丝锥加工,后角的形成是先在铲齿车床上铲后背面,淬火后,在螺纹磨床(或有附件的工具磨)上磨后面,前角的形成,是先铣容屑槽,淬火后,在工具磨上磨前刀面,要想让丝锥的前角大于0度,铣槽时就要使铣刀有偏距,要想形成螺旋容屑槽,铣槽时就要使铣刀有旋转进给,还要使铣刀与丝锥前面不能干涉,磨时亦然。成品丝锥,一般都有0.2~0.4左右的刃带,这部分的后角为零,所以,你修磨丝锥前面,磨量不能超过这个刃带,否则,丝锥直径尺寸会减小。修磨导入锥部分,最多是使丝锥变短,而不会伤及直径,是正确的修磨方法
sxw68 + 5 应助
发表于 2006-9-26 21:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
回复 #8 qshnfj 的帖子
qshnfj你好,你没有明白我的意思,我说的磨后角并不是加大后角,而是把丝锥磨短时,丝锥有后角的部分被磨去,需磨出新的后角(与原后角一样)。我干工具磨床有一段时间,对一部分刀具有些了解,很高兴能和你探讨这个问题,并希望聆听你的高见。
9 ~5 {' I" d" N
  v1 l- S4 d2 w, h9 ~3 C& ]) B[ 本帖最后由 1995jinlh 于 2006-9-26 21:55 编辑 ]
发表于 2006-10-7 13:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
支持7楼的: r6 n/ d# ]; o# H: R, V
俺也是这样磨的
发表于 2006-12-6 22:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持7楼,丝锥磨短后中径会减小,因为好丝锥都有倒锥.
发表于 2006-12-6 22:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
:Q 按你们的方法刀磨得丝锥只能做头攻使用!
8 X, M& T) @/ p; v" J" Z# `4 ^: {, d8 L5 G) V! X
[ 本帖最后由 zuidigongzi 于 2006-12-6 22:49 编辑 ]
发表于 2006-12-10 19:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的兄弟确实反应快 我个人认为 修磨过的 丝锥 的确更适合作为头攻 毕竟 丝锥为了切削容易些
5 v8 u0 ?' ]* t6 M7 k; k1 W校准部分(倒锥)不会留得很长 嘣齿之后刃磨就不适合  作为头攻加工用了 不过 分工序加工 也是浙江人的做法 更低的降低生产成本 也是竞争的有力手段 和方法
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-15 22:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
张见识了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
sxw68 -10 灌水
发表于 2007-6-11 13:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
修磨前刀面(前角)可能使尺寸变小,但是可以用,我们这里经常这样修磨
发表于 2007-6-11 21:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个不能攻深的螺纹,估计也容易断牙
发表于 2007-12-14 10:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
楼主你好!修磨丝锥的确很有讲究。楼上朋友们说的也有理,但我有不同的看法。我认为重点是你用的修磨设备及砂轮不太合适。我一直在修磨丝锥及铣刀,国产进口都磨而且效果很好。成本也不高,不过我的设备比较好。如果你公司在常州的话可以和我联系。电话139612378323 G( }. W4 U6 V: ]
        QQ214243694
