8天前
查看: 18183|回复: 24
[已解决] 已知一根轴转速,如何根据转速选多大功率和扭矩的电机?
发表于 2012-2-1 16:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我现在有一个轴,形状大小材质都已确定,转速1500r,我问了同事说是扭矩×转速与功率成正比,T×n/9550=p,但是现在只有转速的要求,功率和转矩都不知道,难道要假设其中一个?比如10kw的电机再算输出的扭矩?那又如何知道我假设的是不是余量太大了?还请各位达人赐教
发表于 2012-2-1 17:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
既然知道材质和尺寸,算一下相应的抗扭强度,得到该轴的许用扭矩,在求电机功率
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2012-2-1 17:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
光知道转速是不够的,还要知道需要传动的力,否则无法计算。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-1 17:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要知道负载的大小(包括启动时的转动惯量,启动加速度的大小等),再和转速一起计算出所需功率,乘上安全系数后才能的出电机功率。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-2 09:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-2-2 09:50 编辑 ! c5 y7 n/ D# Y: k' [- W
5 c5 h3 @1 [5 J3 U% S
电机选择的程序:# G& I4 `* }4 g
1  首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就可算出拖动力矩T1。
% m* A( [+ X  ]. ]2 g# Q2  还需要根据装置的能力确定主轴转速n。# [5 \+ s7 g! ~( w1 a9 ], q
3  再根据转动部分的转动惯量及角加速度(用启动时间算出),算出惯性力矩T0。' ~: U) t" ?2 T3 S2 `; n
4  算出电机转矩T,T=T0+T1。
3 ]: \( e( M+ E7 t, z5  根据P=nT/(9550η)算出计算功率P。
0 I- _% O0 m$ _6  根据装置运行性质,确定功率富裕量,然后向上圆整成标准电机的千瓦数。
0 V# \- c2 `9 u" Z
: P7 R# Z$ z- @7 Y* h" k: f2 w不能像楼主那样根据轴来确定扭矩和转速后来计算功率。轴的尺寸也是在确定装置的拖动力矩后设计的,而不是相反。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
弱弱的问一句,到底是先估摸着轴的尺寸再算许用扭矩,然后反推电机功率还是先根据装置估算电机功率,然后反过来确定轴的扭矩,再确定轴的尺寸?5555555
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电机选择的程序:
5 u" t3 X3 w) z1  首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就可算出拖动力矩T1。  T1 x; I' {6 e+ ^/ O! b2 u' ^
9 g# @( l# v  U# I# k+ B0 `3  再根据转动部分的转动惯量及角加速度( ...
  n8 @6 X- {/ {, ?gaoyns 发表于 2012-2-2 09:45 7 c/ f+ `* w/ P. }8 S
你的回答很有条理,但我现在不懂得就是这个拖动力怎么算呢?我的就是一根轴,比较长,所以分段,通过联轴器连起来,上面没有什么载荷,主要克服的就是自身的转动惯量,这个转动惯量难道就可近似认为是拖动转矩?我这几天都被弄晕了,麻烦高人了,最好举个例子
发表于 2012-2-4 10:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最起码还应该知道这根轴的使用场合,不同的场合对轴的刚度要求不同,也就是说传递的功率不同.
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-4 13:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
结合一下部门的设计人员虚心求教一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2012-2-4 17:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能不能用仿真软件计算出所需的扭矩呢?!比如SW的simulation
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2012-2-4 23:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不知楼主为什么这样认为5 |: ]6 V$ [+ T( f+ y9 L/ w+ N; k
……, ~6 H& Z) y( q! @( T% {
我的就是一根轴,比较长,所以分段,通过联轴器连起来,上面没有什么载荷,' w' s# n( B6 p: l9 A
0 E6 v* m$ Z: s; |& L. l. H* nligongjie 发表于 2012-2-3 18:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. k* U  t# q% _0 t& O
1 ]4 i' p2 k% n1 r你的轴传递的就是载荷吧?2 \# ^8 v# u3 l: d% R& t7 k
6 w9 w5 {4 B  q% Q/ A) ?+ ]; x# ^7 G) U
轴及电机的选择计算是《机械设计手册》中不可缺少的内容,楼主可以参考。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-5 16:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
高老的说法最妥当,设计前必须知道工况。如果真的不知道,我还真不知道如何设计产品。除非是盲目的试验?
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-5 23:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
; x3 U' n5 r2 n2 \% p9 Z, Hligongjie 发表于 2012-2-3 18:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _$ @& Q$ V( P+ U8 L6 \你选用的是现成的轴,只能按轴的尺寸来选电机
天际孤帆 + 2 也是工业计算的一种方法。
发表于 2012-2-5 23:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能不能用仿真软件计算出所需的扭矩呢?!比如SW的simulation& E# |3 v7 g/ s# b+ Q
showway 发表于 2012-2-4 17:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ?8 ^+ t' l4 l* z3 b, s可以的,轴的尺寸、材质、转速都是已知的
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2012-2-6 19:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主应该知道最后要带动的负载吧,由后向前推算就可以了。
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2012-2-7 09:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正常的程序是从后往前推得,先知道负载,然后再推力,根据传动比什么的,最后往前推,记得负载什么的需要取最大载荷,然后考虑各级传动的功率损耗什么,最后才选电机!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-2-12 14:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
一种是计算,一种是验算。只要符合实际要求都是可以的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常谢谢各位的回复,我自己买本手册慢慢钻研!
洪哥 + 2 加油!
发表于 2013-3-21 06:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ligongjie 发表于 2012-2-3 18:47 static/image/common/back.gif3 v7 m; U+ n, P; U
电机选择的程序:
) p# K! q) Z# q% H0 x1  首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就 ...
+ B5 E9 p# \+ W
我们公司就用到这样的装置,也就是一个7.5KW变频电机带动轴转动,每根轴靠联轴器连接,提供一整台机器的动力。因为我也像楼主一样,纠结这方面的问题,问过我们比较有经验的工程师,其实他们在选择电机功率及扭矩的时候都是靠类比法,要么就是在展销会上看到其它相似的机器用多大的电机,我们就COPY它。很少有人通过计算来选择电机。
洪哥 + 3 感谢信帮助!
发表于 2013-3-21 13:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最不济你用一个力矩杠杆配合使用可读数的拉力计计算下,这个总可以吧,有了这个数据怎么滴都可以选对电机
洪哥 + 2 感谢信帮助!
发表于 2013-3-22 16:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这根轴就限定了最大承受扭矩,也就限定了最大电机,只要选同样转速最大电机功率以下都行,具体要看你的负荷了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-3-24 17:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gaoyns 发表于 2012-2-2 09:45 static/image/common/back.gif
6 V: g: }& F& M# Q$ v3 E5 U电机选择的程序:. i% v4 b6 \+ y. e- m0 d
6 B. b2 L9 j6 h1 o7 \
看了gaoyns的解答,感觉得考虑很全面,. c- }0 n# Q) m" m8 X8 Z6 O0 m) `
请问拖动力矩T1如何计算?可以认为是转动惯量吗?我在手册能查到这方面的资料,但惯性力矩怎么计算呢?0 c/ L5 @, L3 q# ~% ]* G3 E
1 `% I8 Y" ^$ E1 o, ?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-25 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
yjd1116 发表于 2013-3-24 17:14 static/image/common/back.gif9 h, e2 b, i4 U: z& i5 H3 h
看了gaoyns的解答,感觉得考虑很全面,; R% P/ k. i* d$ a9 Q" g5 Q
请问拖动力矩T1如何计算?可以认为是转动惯量吗?我在手册能查到 ...
( E( M7 L0 X) R8 V/ f' V拖动力矩T1不是转动惯量,是拖动设备转动的力矩,不同设备的计算方法也不相同,具体看相关设备的能力的计算。3 C& O  E5 V6 |' Q! h! `0 O
惯性力矩T:T=J ε    式中J为转动惯量,J=m  r^2  (m为质量,r为惯性半径)
5 O2 s. X( V) k                                   ε  为角加速度,与启动时间有关。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2017-6-29 15:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我是一个大货车司机.夏天车载空调很凉爽.可是熄火时就惨了.如果不熄火.耗油量就大了.并且空调还会消弱发动机的动力.如果不用发动机带动空调.而是另外安装一个24v的电动机去带动空调.那就又方便又能节省发动机的动力.那么问题来了.我们要用多大的功率的电动机才合适
