8天前
查看: 5641|回复: 4
[讨论结束] 如何加工细长轴?
发表于 2006-5-17 23:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
我在一机加工厂出差,正碰上车工竞技:图样要求 轴长1000,直径φ10,直径的公差值0.1,圆柱偏差允许值0.05,表面粗糙度1.6。由于时间关系,没能等到比赛开始就离开了。6 v2 v. V. s2 E" O
  请各位赐教
发表于 2006-11-23 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
刃口磨损及时磨 :handshake :handshake
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
zyj10282005 -10 灌水
发表于 2006-11-23 20:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
当工件长和直径比>25为细长轴- H+ J9 t. J8 P5 p2 @9 M5 n
车加工主要解决其刚性差和热变形的问题
, |) o8 j; @+ ?- i$ I" U' c+ w9 A加工中会产生弯曲、振动、热变形弯曲等现象
3 P; i6 D2 M; R9 W3 T主要方法:1 D1 n; B- q. O! C# }
1、使用过渡套筒+中心架支承加工2 l4 S: e3 t# V
2、或者使用三爪跟刀架车细长轴# A) p% n5 G+ c  N& |8 M$ B; h8 i
3、尾座顶尖采用弹性回转顶尖.
* s1 H2 E" c  n9 E* {6 C4、加注充分的切削液
7 |# g" l8 }- \5、刀具要随时保持锐利2 _5 \+ q! ?: J! }
     对于刀具合理的角度对工件的振动非常重要:8 e2 Y# [( p3 B4 i6 Z
     应选用较大的主偏角、较大的前角、选用正刃倾角、较小的刀尖圆弧半径、切削刃粗糙度要在Ra0。4以下8 O6 M! \8 T5 F% N0 R* c. p
     分粗、精车,切削速度和进给量不宜过大,
sxw68 + 5
发表于 2006-11-24 09:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一、细长轴的定义:6 n( c1 L$ g% ?! G
当工件长度跟直径直比大于20~25倍(L/d>20~25)时,称为细长轴。
( l6 g1 A( O/ ^1 ?二、由于细长轴本身刚性差(L/d值愈大,刚性愈差),在车削过程中会出现以下问题:6 e+ `8 v! |2 m4 t) a# I
1、工件受切削力、自重和旋转时离心力的作用,会产生弯曲、振动,严重影响其圆柱度和表面粗糙度。
- g. `0 `, [: F  M7 m2、在切削过程中,工件受热伸长产生弯曲变形,;车削就很难进行,严重时会使工件在顶尖间卡住。; R! t8 Z' M2 L
因此,车细长轴是一种难度较大的加工工艺。虽然车细长轴的难度较大,但它也有一定的规律性,主要抓住中心架和跟刀架的使用、解决工件热变形伸长以及合理选择车刀几何形状等三个关键技术,问题就迎刃而解了。
8 }" D+ x' U* S$ U三、使用中心架支承车细长轴
6 @7 ~0 r, v6 k0 k/ ~" G在车削细长轴时,可使用中心架来增加工件刚性。一般车削细长轴使用中心架的方4 y2 b4 ~4 Q! w, [5 w
法有:  Y# p6 Q2 H' i5 c% X% B
1、中心架直接支承在工件中间 当工件可以分段车削时,中心架支承在工件中间,0 ~2 R6 I' s% v* B; S3 A, \6 k
这样支承,L/d值减少了一半,细长轴车削时的刚性可增加好几倍。在工件装上中
9 [  J3 P* @* |; d! l1 n% g心架之前,必须在毛坯中部车出一段支承中心架支承爪的沟槽,表面粗糙度及圆柱
4 v% t8 L* r/ I+ |$ q* O% Y4 p度误差要小,否则会影响工件的精度。车削时,中心架的支承爪与工件接触处应经
1 X! z+ _4 r3 C常加润滑油。为了使支承爪与工件保持良好的接触,也可以在中心架支承爪与工件, C7 X) Y- s- h3 W* E$ d, A
之间加一层砂布或研磨剂,进行研磨抱合。
/ b8 t, V+ W! j2、用过渡套筒支承车细长轴   用上述方法车削支承承中心架的沟槽是比较困难3 ^+ x; Z2 C) W+ w! Y
的。为了解决这个问题,可加用过渡套筒的处表面接触,见图(9?2)。过渡套筒' [+ N6 W8 Z9 P7 [
的两端各装有四个螺钉,用这些螺钉夹住毛坯工件,并调整套筒外圆的轴线与主
+ S$ @  X7 E3 y) A轴旋转轴线相重合,即可车削。5 W" @, j: [2 f8 Y- {; {0 G7 U
四、使用跟刀架支承车细长轴' O# J& _8 B1 [2 b+ e
跟刀架固定在床鞍上,一般有两个支承爪,跟刀架可以跟随车刀移动,抵消径向切
8 w: G: z' I7 i; B$ M1 Y0 B% [* O2 M削时可以增加工件的刚度,减少变形。从而提高细长轴的形状精度和减小表面粗糙度。
5 E/ ~% U3 n8 H; ?- G# m+ B  从跟刀架的设计原理来看,只需两只支承爪就可以了(图9--4),因车刀给工件的
: G5 d' `2 i& e$ O: C切削抗力F`r,使工件贴住在跟刀架的两个支承爪上。但是实际使用时,工件本身有一个向下重力,以及工件不可避免的弯曲,因此,当车削时,工件往往因离心力瞬时离开支承爪、接触支承爪而产生振动。如果采用三只支承爪的跟刀架支承工件一面由车刀抵住,使工件上下、左右都不能移动,车削时稳定,不易产生振动。因此车细找轴时一个非常关键的问题是要应用三个爪跟刀架。6 j0 T+ w$ k# \& I: P5 g; \" k
五、减少工件的热变形伸长# _3 d+ E1 ?) e4 r. R% E7 l- J0 l8 A
车削时,由于切削热的影响,使工件随温度升高而逐渐伸长变形,这就叫“热变形”。
4 w& Q* Z; N, `& K在车削一般轴类时可不考虑热变形伸长问题,但是车削细长轴时,因为工件长,总: K8 \2 K. |, g: H; d5 R! B5 ]
伸长量长,所以一定要考虑到热变形的影响。工件热变形伸长量可按下式计算。
  Z( ]" R. h* T5 w$ ]' s8 Y, Q        △L=aL△t
' ?# [8 ^- Q6 }2 O* D7 S式中 a?材料线膨胀系数,1/℃;$ a! V6 T& @% e
L?工件的总长,mm;2 v* A3 I3 n% u+ D
△t?工件升高的温度,℃。
8 H; K7 y9 U+ A; J  q0 g0 Z常用材料的线膨胀系数,可查阅有关附录表。
& x: F# v, q) i( v例 车削直径为25mm,长度为1200mm的细长轴,材料为45钢,车削时因受
! Z* f0 c+ `; v8 d: p5 q* N5 E$ H切削热的影响,使工件由原来的21℃上升到61℃,求这根细长轴的热变形伸长量。
0 K: W  X: o6 S: T" Q解 已知L=1200mm;△t=61℃-21℃=40℃;查表知,45钢的线膨胀系数a=11.59×10-6 1/℃
0 K7 F, Z! C! @! h4 |根据公式(9.5)得:
+ `- V% l" L+ |- ]△L=aL△t=11.59×10-6×1200×40=0.556mm8 x! U5 p# W0 V: E
从上式计算可知,细长轴热变形伸长量是很大的。由于工件一端夹住,一端顶住,6 [  o+ }" \  c, k# S# ^/ P. ]
工件无法伸长,因此只能本身产生弯曲。细长轴一旦产生弯曲后,车削就很难进" c4 H, K8 ?, ^% r
行。减少工件的热变形主要可采取以下措施:- D5 }+ V6 {4 n( o
1、使用弹性回转顶尖 用弹性回转顶尖加工细长轴,可有较地补偿工件的热变形伸长,工件不易弯曲,车削可顺利进行。
) d# l, g. X% ?/ W% |# u* m2、加注充分的切削液 车削细长轴时,不论是低速切削还是高速切削,为了减少工件的温升而引起热变形,必须加注切液充分冷却。使用切削液还可以防止跟刀架支承爪拉毛工件,提高刀具的使用寿命和工件的加工质量。0 P7 C8 y5 n. _) |9 {" Q' V
3、刀具保持锐利   以减少车刀与工件的摩擦发热。* b2 E- O) k2 t3 k: G
六、合理选择车刀几何形状
0 D7 y$ _! N: Y车削细长轴时,由于工件刚性差,车刀的几何形状对工件的振动有明显的影响。选择时主要考虑以下几点:0 Q4 g$ ]+ X% }
1、由于细长轴刚生差,为减少细长轴弯曲,要求径向切削力越小越好,而刀具的主偏角是影响径向切削力的主要因素,在不影响刀具强度情况下,应尽量增大车刀主偏角。车刀的主偏角取kr=80°~93°。! [1 ?7 `6 f1 ~* }* T1 z/ v0 D
2、为减少切削烟力和切削热,应该选择较大的前角,取r0=15°~30°。3 C4 V4 x! N7 h) I9 B
3、车刀前面应该磨有R11.5~3的断屑槽,使切削顺利卷曲折断。
  |+ P8 l1 v4 {4、选择正刃倾角,取入=3°使切削屑流向待加工表面,并使卷屑效果良好。, j; P" r) `4 l  S0 ^
5、切削刃表面粗糙度要求在Ra0.4以下,并要经常保持锋利。; D9 z. B" M$ y2 `- n6 d6 R4 T
6、为了减少径向切削力,应选择较小的刀尖圆弧半径(re<0.3mm)。倒棱的宽度也应选得较小,取倒棱宽br1=0.5f。# G. h0 t; H2 ]: e2 B8 Z
七、车削细长轴的车刀
0 M4 E3 Y* n- @1、刀片材料为YT15硬质合金。+ ^- j( d, B! [+ }
2、切削用量:粗车时,切削速度vc=50~60m/min;进给量f=0..3~0.4mm/r;切削2 `! R: V2 V+ J" h: J
深度ap=1.5~2mm。精车时,切削速度vc=60~100m/min;进给量 f=0.08~0.12mm/r ;切削深度ap=0.5~1mm.。$ O) R/ h- l2 L. O( E9 l
3、采用乳化液作切削液。
+ ~4 @. }4 I0 l' x4、适用范围:适用于车削光杠、丝杆等细长轴。
sxw68 + 5 应助
发表于 2006-12-8 12:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在车细长轴时,一般要采用上面楼主的方法,采用中心架,弹性顶尖,以及刀具角度,尤其要主偏角,但跟刀架效果更好.另外有时采用在工件装夹的位置绕几件钢丝再夹紧,还有采用反车的方法,使对工件的力变压力为拉力.
zyj10282005 + 2 应助
