查看: 3176|回复: 5
[推荐] 液压夹紧技术
发表于 2006-5-17 23:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
减少停工检修期是提高生产力、使生产能力最大化的一项重要因素。然而零件加工过程中的精确定位和装夹的重复精度,也是改进效率和质量的关键。 如柔性加工中心的产生就是为了减少产品循环周期。 4 J- A4 N9 I2 `. Q% _; g5 T# Y
在一个固定夹具体上,采用机械定位、夹紧加工后再卸下它们,这通常是要花很多时间的一个步骤。为了实现高产高效,工件的定位、支撑、夹紧和夹具的快速松开,以及操作方便、安全都是非常重要的环节。对于加工一个较大的工件,由于工序间隔时间短,选用半自动化或全自动化夹具是具有经济价值的。液压定位和夹紧是一项非常可靠而且有效的技术。 # p7 \0 n( `) W: p$ A; \
目前,中国汽车制造业发展迅猛。以前汽车制造业普遍使用刚性专机加工发动机的缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴等关键零部件,导致汽车发动机改型周期较长。随着汽车对零部件变化和改进的需求与日俱增,加工设备和工艺也向着柔性化的方向转变。加工装备的柔性概念和需求,主要体现在对设备快速性和适应性的需求上,因此,制造商不得不寻求柔性和产量之间的最佳组合。无论采用哪种方案,使用高性能的液压夹具都显得尤为重要。现在,柔性专机、可重新配置的机床及专用加工中心的组合应用,使得发动机零件的加工变得越来越柔性化,具体情况取决于每个加工项目的产量配额。
9 Z* s! w' G7 \: N, k7 U- }5 u使用液压夹具的第一个优势是能节省夹紧和松卸工件时所花费的大量的时间。传统的机械夹具在松开和夹紧工件时都要费力的用扳手旋拧螺母和移动压板。然而,液压夹具只需要通过控制油路的通断,就可实现夹具的完整的顺序动作控制。有关统计资料表明,液压夹紧相比机械夹紧节省90%~95%的时间,缩小了生产循环周期,从而增加了产量也就意味着降低了成本。
5 \  T4 n" E) |8 e* ^液压夹具系统的第二个优势是可实现非常高的定位精度。定位精度的关键在于夹紧力在定位和夹紧过程中,保持恒定不变,从而确保了同一道工序下的加工质量一致性,即提高重复精度,故此由于变形造成的废品率将会微乎其微。成批零部件的互换性也会达到理想的指标。然而这一点几乎是机械夹具无法做到的。 8 T4 n$ F+ C; \0 R
在针对无法设定刚性支撑或加工薄壁零件时,液压辅助支撑是最佳的选择。它可以在任意的位置对工件产生支撑力,起到辅助定位的作用,尤其对于非加工表面的支撑定位更是非它莫属,有力的解决了困扰我们的过定位问题。 3 P# J- \, @; d, s5 K% ]* \
液压夹具的第三个优势是最适合加工零件摆放紧凑和采用手动夹紧时空间受限制的场合,这是流体控制得天独厚的优势。这就可以实现多个零件在一个夹具体上同时装夹和加工。 : q2 U9 P/ ?2 I  J
人们不禁会问,哪一种夹具性价比最好呢?相比机械夹具,液压夹具的前期投入成本较高,然而从长远来看,它是便宜的。这里有一个例证性的成本比较(见液压夹具与机械夹具的比较表),采用液压夹具单件成本可降低19.26元,而且汽车发动机改型周期由两年缩短至18个月。
9 |& {" k/ k) D0 y3 \- ]/ n以上通过与传统机械夹具进行比较,说明了液压夹具的主要特点和使用场合。
chinajim + 3 优秀文章
发表于 2006-5-20 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
很想学习一些液压夹具的设计知识,楼主可否将有代表性的该方面图纸及资料共享,多谢了
发表于 2006-5-20 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
深有同感,我现在就在帮别人搞一套液压夹具
发表于 2006-8-13 08:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
学习到了,开卷有意,逐渐增长
发表于 2006-8-13 12:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
前不久,听了液压夹具的一个讲座,心中仍有几个问题:是否每台设备都要有一个液压泵?维护成本如何啊,它有什么缺点,请楼主指教
发表于 2006-9-2 16:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
液压夹具,头疼,各位有没有这方面的图纸,求求了(dwgcbcj@sina.com)
