查看: 2605|回复: 10
[已解决] sus304的加工问题
发表于 2006-5-17 23:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
SUS304在是非常难加工的材料,谁有这方面的资料。* R" w( e% l+ R: w8 [
2 D- I6 G2 [9 e$ L1 G+ T: k
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-12-27 09:47 编辑 ]
发表于 2006-8-15 14:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
化学成分(%)
% I' G, P* k' `, E  }, Z SUS304   C≤0.15% Cr:17~19%3 i. \7 E, V6 ~2 T$ C) u) l
Si≤1.5%  Mn≤2.0%  S/P≤0.05%  . \9 N8 K3 d; j- ]: M4 ]' j
形状 圆柱形/圆球形
1 O5 w9 [, S2 @9 k硬度6 t/ \& D. j+ S. ]
350-430HV
: F) G8 R1 S7 a, g. p# a# o最小密度5 O/ x: n& c+ a% S4 g( `
7.6G/CM3 5 n0 F& h: y: w9 h: @
属于不锈钢
发表于 2006-8-16 22:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
* e  w8 e9 g, c+ Z- k; D& M! k: Z
8 s1 G8 \1 h4 N4 _0 x$ @+ B我们这里常做这样材料的零件,加工没有什么难的呀。。) D  S  |9 Y1 ]  A- h. R0 E/ L
( y- \2 ~" `5 @# t
如果表面加工硬化后,可以采用固容处理,加温1000度以上保温冷却,使其软化再加工。。
发表于 2006-8-17 13:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
只要选对刀具和切削液 ,加工效率和碳钢的没有什么区别!我们就是常年加工不锈钢的!
发表于 2006-8-24 12:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用304S,快削不锈钢.
发表于 2006-12-25 16:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不难加工.
发表于 2006-12-25 17:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
304不锈钢有多种原始状态.铸件,棒料.板材等.不知道指那种状态.
& S2 S, n! d/ \/ G, q通常,不锈钢相对常用钢材是难一些.他有些沾刀.造成刀具磨损快.但是常用方法是可行的.只是由于他的特性确定了他的制造成本要高于其他钢材了.
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-26 14:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
304全硬状态是不好加工,半硬就好了,不过还是会加大冲模的磨损量。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-26 16:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢大家了.
发表于 2006-12-26 23:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
304,奥氏体不锈钢一种. 其固容后强度可高达2000MPA, 切削抗力大,有加工硬化特性. 可选用YG8刀片, 冷却用乳化液.通常加工此类不锈钢时.背吃刀量和进给均不宜过大.所以加工速度缓慢.
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-27 00:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问各位,车削304时候用什么切削液好?
