10天前
2021-06-25
查看: 1577|回复: 5
[求助] proe工程图
发表于 2012-2-3 10:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
工程图中  能直接调入CAD里做的模板  可以更改比例的那种
发表于 2012-2-3 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你可以参考一下这些:0 ^' O4 f- b7 m5 O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=918172 PROE工程图教材锦集
发表于 2012-2-3 12:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
没有试过这样用
发表于 2012-2-17 12:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工程图中能直接调入CAD里做的模板 ,但模板很容易丢失。论坛上有大量的模板,拿来用就是。
发表于 2012-2-18 16:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
当然可以,字体要作适当修改
发表于 2012-2-18 18:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
cad里的模板不好用的,还是自己做模板,好用合适,而且还支持参数化。
