查看: 2006|回复: 2
[讨论] 关于软密封的问题
发表于 2012-2-3 12:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我有一个产品,用于泵阀上面的。
" Y( m6 u, A' g密封处采用的软密封,即金属对橡胶密封。金属采用斜面圈,压在橡胶(NBR)平面上。要求0.32Mpa低压试压时不得有泄漏。% D. Q3 \6 |8 {
8 L# [* n: b2 m, y问题:
6 j2 E1 k0 V3 L3 J" x1、这种密封可靠不?
3 ]' O5 B; `6 y6 e$ o- w2、天气温度对橡胶(邵氏90度硬度)有无影响,是否会影响密封?
5 J' a3 _3 J8 u: t 我这边的现象是:    气温高时,泄漏发生的概率比较低。气温低时,发生的概率比较大。7 @! b$ `, m! i( d
( n/ h7 y, I/ j. N
' O7 X( B" d% j2 H% ?2 Z2 m亦可能是我没找到主要原因..... q4 ^  I- x8 r& C. g/ S
2 a+ o0 n) }% T3 a6 R+ X- O* F6 L3 I
请大家帮忙分析讨论下
发表于 2012-2-7 20:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我有一个产品,用于泵阀上面的。6 [0 T+ t% `6 h% ]7 h4 I
密封处采用的软密封,即金属对橡胶密封。金属采用斜面圈,压在橡胶(NBR)平面上。要求0.32Mpa低压试压时不得有泄漏。4 k6 w# ]3 t1 ?" F
- p% t! C' E: l+ O* ?( w问题:% ~# ~+ Q. a0 s' o: ^$ h, d
1、这种密封可靠不?( F; Z. g3 Y4 o% ~, [! M* F  u  J. T
2、天气温度对橡胶(邵氏90度硬 ...
3 F% L- K+ r0 zxiaolaogong 发表于 2012-2-3 12:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! m) y" W. r* Z/ \% V; _7 P3 ]
' W2 ?1 C! A& W- a* R可否采用O型圈进行密封呢?
发表于 2012-2-8 11:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发帖重复了,请见:* G" f' J! b$ |" j
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=326583#pid6070091
