2021-06-25
查看: 1972|回复: 7
[已解决] 为什么装配图中,零件图改名没保存后出现错误。
发表于 2012-2-3 13:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为什么装配图中,零件图改名保存,装配图没保存后出现错误。有什么方法可以保存了零件图,装配图会自动保存下来。或有什么方法不出现错误。
发表于 2012-2-3 20:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
打开装配图,零件改名,保存零件,保存装配图,ok
唐依依 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-3 20:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
装配图中零件原名是A,记录中就是A,你把零件名字改为B后存盘,而装配图没存盘,其记录仍然是A。清除内存后或开机后重新打开装配图,它就继续找A,而该目录下没有A,所以出错。按二楼的去做没错。
唐依依 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-3 21:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
保存零件图后,再保存一下总装图又花不了多长时间呀
发表于 2012-2-4 08:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
装配图并不是将零件实体装配到装配零件中,而是建立一个连接,如更改零件图名称,连接被破坏,所有出错。
唐依依 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-4 08:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个已经是个很老的话题了。Proe更改零件名称,必须组件和子件同时打开,然后更改各零件名称,最后全部保存。如果望记保存组件而且退出后打开提示找不到零件,可将更改的零件新名称改回原来的旧名称保存,然后再打开重新更改。
唐依依 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-5 21:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
在装配下,文件——重命名——对话框右边有选择项,可以重命令装配下各零件名
发表于 2012-2-5 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
记住:改名后把总装配图模型存一下盘就没问题(零件此时会被自动存盘)。
