查看: 1586|回复: 2
[已解决] 求材料
发表于 2012-2-3 14:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
" Z% R% g: f' C) f; A# g8 x. b+ m7 g6 w% }
请问淬火后硬度能达到HRC60以上的常用钢牌号有哪些呀(最好有一定的防锈功能)?: j6 H/ Z, Q( A' D
, ?, z3 s! ~2 t& T2 `0 G谢谢两位的答复。
发表于 2012-2-3 15:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大体上含碳量≥0.55~0.60%的碳结钢和合结钢淬火后都可以达到60HRC以上。
3 C3 J: V6 t0 {8 C! N比如60Si2MnA、GCr15、60CrVA等等,如要考虑具有防锈功能,可以考虑9Cr18马氏体不锈钢,不过价格很贵。楼主也可考虑用常规中高碳合金钢表面处理来达到防锈要求。如何选择关键是看楼主工件的要求。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-2-3 16:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
视具体情况而定。如果只是要求耐磨和防锈,中碳钢镀铬也可以。
tdragonfu + 2 技术讨论
