1天前
查看: 12216|回复: 14
[求助] SOLIDWORK哪个版本最稳定?
发表于 2012-2-4 11:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我们公司是做石油设备的,最近有一个项目需要作站场设备布置和管道布置,罐体类有二十几个,阀门有一百多个,仪器仪表有近四百个点;站场占地约20亩;原本X想用CADWORX或AUTO PLAN,但根据CPE在哈萨克的项目经验,用AUTOPLAN布置的脱水脱烃工厂在建厂时出现很多纰漏,在现场做了很多修改,CPE在其他项目中用SOLIDWORK作站场布置设计以后,纰漏少了很多;我以前在其他单位用SW作过单井采气站布置设计,很不做,当时用的是SW2007(正版),在布管时容易死机或自动退出,很麻烦;  x0 N! L& c/ c  @
    俺在其他单位上班时用过sw2005 2007 2008 2009,有正版的也有D版的,俺自己也用2005-2010版得D版试过作站场布置,电脑最好的是HP工作站,也用过组装机,这些版本的SW都不够稳定,很恼火;
+ H- r& \! U% T5 q8 ^, ^7 b. O% v, y' a" [
最近公司有意向买SOLIDWORKS,主要是想用到设备设计和配管,请诸位大虾们提供一点选择SW版本的选择的经验,拜托了!
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
再说一点,SW的管道元件库只有美标的,国标 机标、通用阀门的都得自己建库,特殊法门倒是可以让供货商提供模型;CPE西南分公司这边倒是专门立项安排人员进行建库,可惜俺们买不到他们的;
2 C+ W4 H$ ~7 e, C再者,即使在建站布管设计时将设备精简到最小数据量,一个有十余个设备、几十个阀门、几十个仪表点的小站场,对电脑硬件的要求也很高,俺家里用的电脑配置也算不错了,i5CPU\4G内存,ATI FIREPRO V5800低端专业显卡,32G固态硬盘+320G SATA硬盘,可用SW2007配管一样不稳定,老是自动退出;即使断掉网络,关闭全部的杀毒软件,只装SW2007,系统改用win2003,内存升级到8G,还是一样的结果!俺还把服务器(双CPU 16G内存)当单机用,SW2007和2010也不稳定!* ^. n/ j& g2 M  @$ `
俺从1995年开始使用SOLIDWORKS、SOLIDEDGE、pro-e等软件,作设备设计这几种都非常好,可只要是作管道类布置设计,就没啥好用的,这几年接触AUTOPLAN CADWORX PROCAD等工厂布置设计软件,感觉还不错,只不过这几种的细节确实要差一点,毕竟都需要大量的库文件支持。
- v# g- ~9 G% `8 r/ dSW....难哪!
发表于 2012-2-4 15:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW稳定性最差,选择哪个版本都区别不大。何况你们公司都要买正版,那你是将就着用吧!还有组装电脑,或者选购工作站最好不要用ATI系列显卡!
发表于 2012-2-11 16:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
个人觉得2008
发表于 2012-2-12 13:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sw2010 sp4.0,个人认为这个比较稳定,但是最好记得不要用sp0.0
发表于 2012-2-12 22:10:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 Roy.xin 于 2012-2-12 22:17 编辑 9 P* {2 I( F, M$ U& _& j$ R4 j% z
# |; Q& G! `& m8 ~  Q& d7 B
呵呵,稳定性差?说这样的话,没有讨论的价值。有一点可以明确,你说的好,有更多的人说差。不信,你可以试试,当然,前提是你愿意干浪费功夫的事。
, {' H; I9 l. u- n8 q5 ^  D4 d$ N; o
回答楼主的问题:
# L& k5 H5 K' G0 [- y哪个版本最稳定,这个确实不好说。根据很多人的经验,偶数版本比奇数版本要稳定,而且据说这是软件上的通用法则,道听途说,仅供参考。还有,软件和显卡有关心,但那个关系是卖显卡的人夸大的,软件和硬件死死绑定的,不是现在这个时代,用计算机上的历法来说,那是遥远的过去。
7 f# r8 j( `; d9 T% [- h% X5 ^8 |$ j
纠正楼主的说法:
! F( S3 V. E7 u9 q) ^软件运行的硬件平台,是有关系,但是不是最主要的,并不是说,买了工作站就吃了个定心丸,这是噱头。) u9 \, j6 r' x: ^+ a5 V
跳出或者死机的原因很多,就你用这么多年软件做设计的经验看,建模的思路问题应该不大,技巧上应该问题不多,我个人觉得可能是你对软件的理解上的问题。因为对SolidWorks Routing涉及太浅,所以,不疼不痒的说话,抱歉。# p; y6 U8 \6 k3 P! ~9 l4 O
我的思路是:你可以请些有真正水准的雇佣兵,比如威客,拿出一个已经有结果的项目,使用CATIA和SolidWorks,用各自相应的模块做,和结果比照,最终确定。
% Y# n% Y5 |" e/ G当然,你也可以选择其他的软件,下载试用版偶数版,打上最新的补丁,有需要提供支持的,把软件代理商拉过来。当然,记得少看案例,因为他是他,你是你。再者,记得不要被销售人员渗透,真刀真枪的把真实结果比出来,哈哈。8 w6 B/ n! B! ^$ V. a( t
但是,我估计,用CATIA,就有点浪费了。
发表于 2012-2-12 22:12:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 Roy.xin 于 2012-2-12 22:14 编辑 " L! |6 i* [3 X; _1 G' T! c
) v8 l9 H+ Q( K7 H
内容同上,网络有点慢,所以出现了两个相同的帖子。歉。
发表于 2012-2-12 22:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2008  2009 够用就可以了  稳定性更激起有关吧。
发表于 2012-2-13 12:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看自己适合哪个版本,新版功能更强大!!!!
发表于 2012-2-13 12:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各版本的SP5相对而言比较稳定吧?
发表于 2012-2-13 19:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
正在用 2011 SP5, 感觉 2010 SP5 比较稳定
发表于 2012-6-11 21:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也在寻找改答案
发表于 2012-6-11 22:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
正在用 2011 SP5,感觉启动比09慢了很多
发表于 2012-6-12 11:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉还是以前用的2007比较好
发表于 2012-6-13 08:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 听听大家的意见
