查看: 5134|回复: 15
[已解决] 正文在平面图上已知弧的两个端点和弧长怎么画弧
发表于 2006-5-18 16:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
正文在平面图上已知弧长和起点与圆心,怎么画弧呢,要保证弧长正确* P3 O" C( u0 B* @$ ?$ H
请朋友详细解答,在此谢谢
9 j+ z* d$ C$ _. ?0 ]5 a# k8 m5 T) E& U$ g
[ 本帖最后由 bbswan 于 2006-5-18 16:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-19 08:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有人会吗
发表于 2006-5-19 10:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
算出角度吧! 其他我也没想出来
 楼主| 发表于 2006-5-19 13:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有人会吗?急啊
 楼主| 发表于 2006-5-20 08:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真的没人知道吗
发表于 2006-5-20 20:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复
用绘图菜单下圆弧命令中有起点、圆心、长度选项来画
 楼主| 发表于 2006-5-21 08:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 hahaha_waze 于 2006-5-20 20:14 发表0 v2 B0 m6 ~: b4 n. V; G
( X3 y; G# D) p- R8 n( D' N
此长度不是弧长啦
发表于 2006-7-15 09:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
计算啊
有了起点和圆心就知道半径了啊,用弧长和半径算出弦长,用圆弧命令中的起点、圆心、长度画圆弧不就行了,很多时候绘图都要计算的。
发表于 2006-7-17 15:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主说的是弦长吧!
发表于 2006-7-17 20:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通过做图可以画出来的,因为你已知二点及弧长了,
发表于 2006-7-18 16:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bbswan 于 2006-5-18 16:47 发表0 a1 a" J3 x- y* S: r) Y+ @# @
4 @8 h6 S& b1 B- M8 E# N) q& @请朋友详细解答,在此谢谢
8 I# r6 C4 u3 q
5 @6 e4 D$ W' `- `# I+ I1 w这个很简单,你已经知道半径了,以此半径随便画段圆弧(圆弧一端是你指定的起点)" t0 F# |* `4 H3 u! ^
然后用绘图-点-定距等份6 F1 |' c* v  }% Q: Q2 A
命令出来后,选择圆弧(选择点靠近圆弧起点一端),然后输入弧长
8 N2 M4 h% q: Z" C. N; p这样弧上就有很多点了,点于点间的弧长就是你要的弧长了
: Y# F6 w: @3 J9 J+ ~知道怎么做了,把后面不要的弧切了
发表于 2006-7-29 09:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
编一个LISP程序,把计算步骤全部包括进去,然后加载使用就可以了
发表于 2006-7-29 14:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我是这样做的:* S0 a/ c- t8 _1 a
1,以已知圆心和起点画一段任意长度的圆弧;7 i% v2 k/ D1 I7 A* K
2,输入LEN命令,回车;
  }' D! A! v7 i% J8 o3,输入T,回车;2 ^4 O" Q9 I" W" _8 S* v
4,输入弧长,回车;
% q" ~9 M. ^7 W( K4 D4 W5,选取此圆弧,注意应该选远离起点的另一端,回车;
( b# i7 t6 V, E: i8 E% Y' E6,OK了。
; D9 c  b; r8 o( }5 i2 c7,呵呵
发表于 2006-7-29 15:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
12楼的说的很好,相信会有很多人受用的!
发表于 2012-5-16 10:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正好找这样的弧怎么画,感谢指教
发表于 2012-5-16 20:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用拉长 命令 做出任何 长度的弧, 即使是整数。。
