查看: 1976|回复: 7
[求助] 求教,低版本出的图在高版本打开,文字等出现偏移。
发表于 2012-2-8 21:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
小弟用ACAD2004画出来的图,在2010版里打开,结果文字等全部移位置了。不知道是怎么回事。求高人指点。
 楼主| 发表于 2012-2-13 20:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
唉。没有人来指点一下。无奈中。。。。。。
发表于 2012-2-13 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
都没碰到过
- [* p& h( w* F你将你的文件放上来看下; N2 X7 R1 e! Q" x* n
换另一版本试下2 o* `" k% b# T/ b+ D: G
估计是字体差异造成的
2005llnn + 3 应助
发表于 2012-2-13 21:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
偏移是字体不对 更换大字体
5 i* [' I7 U! e# E1 w/ m/ Nst-standard-hztxt-isocp
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-2-15 20:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2004版本生成的块。里面的文字在2010里打开也偏移。0 N% T1 v* [( i! Q, Z- x9 ]% M
3 r3 W! K0 M) F; c/ m% g
谢谢,3楼,4楼的朋友。我去试下。
发表于 2012-2-16 11:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
字体最好用常好字体
发表于 2012-2-22 16:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般是字体的事,试试专门的转换软件,看看还偏移了不
发表于 2012-2-25 13:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
貌似字体的问题,建议把块打散后查找原因。
