查看: 2756|回复: 11
[求助] 内螺纹长度和丝锥长度的关系
发表于 2012-2-10 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我设计一个内螺纹M6长度为50,但是丝锥长度为19(切削部分).这个能功穿吗?是不是丝锥长度为19(切削部分)对应内螺纹深度就是19 呀?谢谢大家给我解答一下.
发表于 2012-2-10 09:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
丝锥切削长度为19mm,可以攻50mm深的通孔,因为丝锥柄的直径小于螺纹小径。如果丝锥柄长度不够,可以接加长柄。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-10 09:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
在什么材料上攻丝啊,钢材的话,丝锥很容易断掉啊
发表于 2012-2-10 09:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
再说M6一般有效拧入深度10MM就足以了
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-10 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
45钢攻丝,是不是供不起.
发表于 2012-2-10 09:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2012-2-10 09:52 编辑   R1 i3 k' T( Y  d8 R
# k0 j4 R+ J) ]很难!小心翼翼的话也许可以吧,一把丝锥应该下不来
发表于 2012-2-10 09:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
如果非要那么深,你前段大可以设计成大于Φ6的一段光孔啊
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3Q,我试试
发表于 2012-2-10 16:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拿一个M5的丝锥看看不就知道了,如果丝锥柄部比M5小径大,就攻不了那么深,就需要把干涉不磨掉并接长柄部,如果是钢料,这时丝锥就非常容易断了。
发表于 2012-2-10 22:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4 K. p/ _6 k* V2 I% l9 R% E$ \+ B' ^: H% l. E) W3 W4 o
M6的内螺纹长度不用50长!一按照等强度条件不需要这么长(旋入长度是直径的2倍即可),二按加工方便也不要这么长(要专用丝攻,且丝攻容易断),三安装维修方便也不要这么长(拧上拧下耗时)。可将不用的部分做成大一些的过孔。
发表于 2012-2-11 14:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
M6螺纹长度50,不太符合设计要求,除非是实在没办法的情况下的特殊要求,否则没人这么设计。7 r8 h" p4 M4 \5 w' B
可以使用加长的丝锥,容易断。
发表于 2012-2-13 17:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
没有这样型号的丝锥,只能你们自己加工一个然后热处理来进行攻丝,如果要求太严格的话,也是不行;还是改工艺吧,M6,50mm长,没有用,可以头攻丝,中间直接钻光孔;
