查看: 1939|回复: 4
[求助] 请教,铅的纯度对其物理机械性能的影响?
发表于 2012-2-10 10:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教,有一个产品,国内标准要求铅含量≥99.99%,国外标准要求铅含量≥99.9%; N  H6 u( }" D" N9 B6 N- F
$ d- ?9 q  b. k9 Z$ U# |
铅含量的不同对铅的物理机械性能有何影响?剪切强度、拉伸强度、伸长率、延展性等等。
1 V  {; \2 {3 w% z# a$ U
& ^7 Q' h/ y8 I$ q谢谢!
发表于 2012-2-10 16:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
铅的纯度对其物理性能还是有影响的
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-13 15:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
非常感谢!请问这是从哪一本书上得到的?我还想看看具体的介绍。
发表于 2012-2-13 17:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
中国材料工程大典 (第4卷)有色金属材料工程 (上)
7 Y# B! {) A: N, s, Z# Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=125759
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
4# tdragonfu * r- A: i: x4 n0 t
$ Z- v' S& R4 Q* s! u% A非常感谢!
