查看: 15009|回复: 33
[原创] 口口外挂V3.06发布,新增万能GPP2三轴后处理及配套的完美的程式单等
发表于 2012-2-10 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 aisniper 于 2012-2-10 11:36 编辑 ' |% d: y$ g$ l
2 O5 H. O3 p' E3 v9 P' X
时隔太长无法编辑,只好重新发帖
7 b( J3 V- C  x9 S* \/ l5 S' E- d' i/ s
外挂自带的文件有CimatronE9、CimatronE10的:Gpp2万能三轴后处理(特别感谢本论坛的
zhengjunqing 兄弟的辛勤制作),Gpp2完美的程式单(包含电极程式单、模仁程式单),电极订料单源码,电极加工模板源码,放电图模板(及最原始的文件)、放电设置文件,供自动编程、电极摆正测试的电极图档等。
) r, [; E" |) }; H2 x& H/ ^) R7 E
& g& f4 T; x4 J5 a. r% h5 \- z说明:
+ H* K4 R" A! ^: u! i6 F  I! b3 i  H
1、如果之前安装过本外挂的,注意备份老版本的重要数据,比如NC加工模板,如果使用了安装配置的,要考虑是否需要恢复配置后再先卸载掉老版本,然后删除C:\cncqq目录。
+ K- W& K/ O  s' P8 S) F
* `# c' Q& G7 v6 Q. B" F2、本外挂不支持64位的CimatronE10,适用于CimatronE9.0、CimatronE9.1、CimatronE10.0(32位)。
3 T6 b# \$ q9 s: ?+ a7 }2 f  |7 p( D' v1 C, X& k; h5 `, V, k9 S
3、安装前最好先启动CimatronE,特别是电脑安装了多个版本的CimatronE时。
* P) ]3 b" ^" I- a1 Y% s- t% ?- t6 z6 A$ A4 F0 y, _% Y
4、本外挂里的所有程序绝无病毒,安装或使用时如有杀毒软件报警,请看清楚是不是病毒,如果不是请放行,另外360的误报很严重,实在不放心,请用金山毒霸进行确认。$ _1 @8 t% C9 G' k, U4 ^
% }$ Z$ h8 x9 m: b
5、安装完成后,请打开CimatronE即可看到“口口外挂”的菜单。
  I6 F$ h( X  t% h# |% _( q) f) W  F0 }. a, @9 T$ ^
6、如果想使用本外挂里的程式单(功能强大,包括按TP分割、按刀具分割、模仁程式单、电极程式单)及与之配套的GPP2万能后处理,强烈推荐使用,请执行“口口外挂”菜单的“安装配置”操作。9 q  R1 v; s7 E; S' i, |7 ]
3 D! ~9 t7 F$ M2 ], v* i7、有问题先看看“口口外挂”菜单中的“外挂帮助”,无法解决请联系作者。
0 [" v3 a: ^- ]' s# ~: [+ a9 ^
0 \* s+ r7 R# `8 j
1 `% F% J/ Q& M问:我在哪里可以找到最新的外挂操作视频教程?0 Q$ {" `* z6 V8 H  g. ~2 Z
答:请加入口口外挂QQ群,在群共享中下载即可。   群1:36295161        群2:107551033
, R/ x! v& S9 r. g$ K$ p0 g: u3 D9 b+ G: _7 G+ t5 C2 v% _0 u
- f# H. N2 m( h问:为什么我点击“口口外挂”菜单中的“选项设置”时会弹出office安装程序对话框?为什么我的电脑有office,但外挂还是提示没有安装office?# @2 [! u) A% X2 n5 r3 P
答:这种情况一般是因为使用了克隆版的系统对其自带的office进行了简化所致,请重新安装完整版的office即可解决。另外不要使用金山office。- ?, l4 M9 ~# j' n1 h
  l9 B. k; p& h: @! x3 t6 K" Z8 U1 y0 `% ]+ E$ Q
问:我想让我的电脑上的E9和E10都使用外挂,可以吗?
3 \. E+ l/ G" S1 x答:可以的。安装的方法:启动CimatronE9,运行外挂安装包,再启动CimatronE10,再运行外挂安装包即可。. b% t) _% w/ w% H6 \
8 O. h5 j8 \, |: {6 C
6 N: \6 W; R1 Y+ D) e6 @问:我的CimatronE10是64位的,可以使用外挂吗?  C7 b" w6 @) d. ~  [
答:64位的CimatronE10不支持任何外挂,如果想使用本外挂,你可以在64位的操作系统上安装32位的CimatronE10,就可以了。  s9 t. z; t' B- p7 I
4 h  h! e  }- {' ?8 E+ F, eQQ群1:36295161
. y  x) f; i. n0 o% K  `# hQQ群2:107551033
7 I* H2 U7 c! C' T: d: D) b& q
; K* W- T4 P0 I下载地址:http://www.cncqq.com/plus/download.php?open=2&id=38&uhash=74b2bc3765064b441874cda34 r( t+ A, P" ]9 A
/ d% I  p/ c7 ]  _+ U9 r- F! L: W* l5 g" B  L( C# P
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1110/1110271125bbc545f4af80f084.gif
$ I  i" N, o9 ]% I" V
 楼主| 发表于 2012-2-10 11:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
口口外挂GPP2万能后处理使用视频教程(本论坛的zhengjunqing制作)
8 V: Y. |$ A; r5 @- E
% B$ X9 `0 s9 v; _; n下载地址:http://115.com/file/an487v2n
发表于 2012-2-10 12:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3.06版本改动真的很大。使外挂的功能更加的人性话。更加的稳定。CE的兄弟们真的要感谢郎的无私奉献。。。。
发表于 2012-2-10 12:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个外挂时如何整合的,挺高级的
发表于 2012-2-10 13:41:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
E10SP1已经支持X64位的外挂了。
3 ]& J5 l5 d' t- p* {# c官方外挂已经成功挂上,你该加油了~
发表于 2012-2-10 13:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个不知“自动编程”还收不收费?希望先开放给大家试用一下,好不好用,再进行收费!
发表于 2012-2-10 14:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
免费使用的吗?
发表于 2012-2-10 14:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用用看看!感谢楼主分享~!
发表于 2012-2-10 15:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
支持,好资源!
发表于 2012-2-10 16:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
支持楼主分享!
发表于 2012-2-10 16:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自动编程本身就有试用次数的哦。。。
发表于 2012-2-10 16:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# tongyong3
0 S+ d3 D8 m: x& W1 v4 e' T
  n2 K, q6 H! G! m+ g) V无图无真相。。如果真的有我相信郎会在第一时间开发的。。
 楼主| 发表于 2012-2-10 16:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# tongyong3
& e8 t- V2 P  l- x1 b6 v; `5 p8 j  w9 q1 {$ p
我确认了一下,64位SP1好像还是不行,可能是我不会搞。
发表于 2012-2-10 18:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持楼主分享
发表于 2012-2-10 18:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很好了。。。。
发表于 2012-2-10 19:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
非常感谢!!!!!!!!
发表于 2012-2-10 19:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常感谢!!!!!!!!
发表于 2012-2-10 21:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
有图有真相
发表于 2012-2-10 21:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持楼主分享
发表于 2012-2-10 21:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感谢分享.........
 楼主| 发表于 2012-2-11 12:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 aisniper 于 2012-2-11 12:35 编辑 5 R4 }) R" D" X& z* B% v
有图有真相6 S# N  h0 W5 F
tongyong3 发表于 2012-2-10 21:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 F" Z5 P& Q4 k7 i  o0 m3 f! ~; n从特征树上看,类似于标准的CIMATRONE的命令,不像是一个外挂命令,既然来自于官方,就不奇怪了。官方什么命令都能搞,它不一定用的是API接口,我希望看到民间版挂在64位上的外挂。
发表于 2012-2-12 08:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢分享。支持一下
发表于 2012-2-12 21:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持楼主分享! $ @2 F# P& G1 K& |1 g+ C/ W0 e: R
发表于 2012-2-13 23:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主分享!
发表于 2012-2-14 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有沒有支援繁體中文
