查看: 4185|回复: 6
[求助] 锯床锯料偏的问题
发表于 2012-2-10 13:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
本帖最后由 biancheng 于 2012-2-11 08:06 编辑 9 n. J& k) k3 q. l9 y, b! ^
. _; i9 F3 x$ A, z$ _2 F9 I厂内有一台卧式带锯床,切圆的铝合金棒料。现在有一个问题:新锯条锯得很好,光洁度、切料垂直度都很好。切过300块左右后,切料垂直度就不好了。在切口顶端时,锯条距切面约3mm,在切口底部,锯条距切面可以达到16-17mm。在锯条从切面底端上升到切面顶部的过程中,可以明显看到锯条与切面之间的距离在缩短。经过检查,锯条垂直度很好,升降中基本没有倾斜。也就是说,切进棒料里面后,开始倾斜。哪位见过这种情况?应该怎么解决?乳化液供给很充足。( o9 n; |3 w$ N  X% H
/ R- E* w2 e' k6 v  T; T7 _5 ?$ m4 d补充两点:以前可以切1500左右的,而且锯条夹紧轴承将锯条夹的很紧
发表于 2012-2-10 13:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
切多了后,锯条的锯齿磨损了,弓锯机下压时,由于磨损不均,锯条会跑偏。3 ]: e$ a! R$ F0 J
一旦开始跑偏,就要更换锯条了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-10 15:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
另外锯得时间长了,锯条的夹装松动了,刚度不足,也可导至跑偏。再重新夹紧就会好一些。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-10 16:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
带锯条磨损了。
发表于 2012-2-10 18:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是锯条磨损了,换新的,旧的可以切别的用
发表于 2012-2-11 13:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
2 A4 c& \; \# d# ?0 b
; q$ G7 c1 U: `/ q9 e1.锯条使用一段时间后一侧的锯尖比另一侧磨损严重就会出现锯料偏的现象,降低锯的下降进给速度会好些,如果不行就要换锯条了。4 F, h  _. ~8 O6 U' V8 n
2.下降进给速度快,锯也会偏。
1 a" y6 {; f% ^3.修复的锯条使用中,这种现象较严重。
/ ^: N9 o! v; p9 m: U新换的锯条,刚开始要降低下降的进给速度,锯20-30件后经过磨合,逐渐加快正常锯料,锯尖磨损一定程度后,速度还要降些,这样锯条就会耐用,使用时间长些,锯料数量多些。
9 h: Q2 a0 n) }3 A- p6 E1 ~* X价格便宜,修复过的锯条都不会太好用。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-12 22:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
偏的原因很多,需要进行调查才能查明真正的原因;
" `0 j+ N) e. ~9 A/ Q3 e8 T可能性最大的是:+ h$ B8 b" E3 n" o! }
1、锯条由于长期使用,尖端由于磨损变钝,而锯条的下降速度不变,也就是说锯条与产品之间的压力变大而导致跑偏;解决的方法其实应该是你们重点评价的问题,也就是应该具有锯条的过程控制评价,根据锯条的磨损状态而调整锯条的下行速度;' \- Y+ \" o( h# Y
2、锯条的转速降低了;
; [# W' S. w2 P! t, {3、锯条的涨紧力变小了,锯条由于长期受到涨紧力的作用而发生变形,这种变形直接影响到产品的性能;
) F& T) |/ A6 q" O0 m总之,锯条的控制因素是锯条的锋锐、旋转速度、下压速度、锯条的涨紧力;每个因素都需要严格控制;
