查看: 3008|回复: 5
[已答复] 谁会流水号编程啊
发表于 2012-2-10 16:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wcaon 于 2012-2-10 16:52 编辑 8 o) Y- l: r$ ?- \6 `, s! ~
1 q7 \" s- Q- X5 F8 A! X: i向0到100做一个变一个
发表于 2012-2-10 16:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
什么意思?二次开发?
发表于 2012-2-10 16:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2012-2-10 16:54 编辑 % u- O" q6 R# X8 b
& _- f1 W# G0 M% u4 d
楼主说的应该是 加工程序里面的 N序列号 这个带N序列号的程序一般在软件后处理中进行设置 这样后处理出来的程序就会带N序列号
+ B* o0 D( X2 D' u6 a! l2 X' \
% z9 t# c/ j! F4 s使用这样带N序列号的程序 在老机床上 有时候是有限制的 超过99999句会报警!
: x4 S. P' |' D! y! @2 M, w: t
- l- N' v0 @$ n0 |# t# H' s. e) O一般老式发那科系统会这样 必须对参数进行设定 当然数控编程软件可以后置出不带N序列号的程序
0 U9 L. G8 d) w3 h2 \! R/ \0 c; M/ d/ c! H4 ^9 v) u: I
一般采用N序列号的程序优点是 程序传输过程中断掉了可以很快的找到程序语句 因为N序列号有记录4 I$ J2 Q2 X+ w: V' v( l% h, _5 j
4 V% n/ c' H" Z6 h, F+ P$ f% X
具体程序跑到那句 操作者从新启动机床就可以很方便的找到 一般在手工编程或者早期的数控机床比较常见这类带N序列号的程序 4 X/ r4 J. e# d/ W
2 b0 S. T% P) ]# ]: x7 r; x
至于N序列号只是起到如果断线或者撞刀 或者其他情况需要停机的时候第二次起到会用到 一般只要搜索 X Y Z的坐标值 操作者自己手动添加链接即可!
8 D4 r2 W- W$ H) E; Q
8 L8 W1 @# B  K5 I% e$ k' M# z' G0 T9 N0 t4 a; j1 h8 a! P, s: J3 g
没有序列号的现在是趋势 大部分的软件后处理与模具工厂还是采用了没有带N序列号的程序
; M( |3 i% u4 ^. o: f# f, K" N' j9 W) U  y
因为这些年数控机床发展较快 数控系统的CNC传输已经不再局限传统的RS232 DNC传输 9 W2 A& K! K2 t/ g; W( y
% H  C3 o! G5 R5 `1 e9 x其他传输方法也很多3 i6 i3 Z5 s8 H8 [
比如 在新的发那科系统上有带硬盘的、日本大畏系统上都带有XP操作系统 NC程序如果需要传输 程序直接传到放在硬盘里面 4 u) Z! Q7 b8 S' s0 W" T7 E' E% x
9 _+ o( ^9 j+ t* }6 G
这样的方式传输的时间短 而且程序容量很大 不需要在线传输 解决了DNC在线传输中的 断线问题   这样机床就可以长时间用数控系统一次加工NC程序
发表于 2012-2-11 08:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发帖主题已经登记到资料汇总 感谢你们的分享与技术讨论
& Q, v" [0 I8 n, Z发帖登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2012-2-17 14:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
二次开发? 真的强大
发表于 2012-2-17 21:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用宏程序
