查看: 2405|回复: 9
[求助] 储罐顶部呼吸阀增加前切断阀?
发表于 2012-2-10 16:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
    请问储罐顶部的呼吸阀前增加切断阀,防止呼吸阀出现故障后可以检修,请问这样是否允许?
发表于 2012-2-10 17:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
规范要求安全阀前一般不允许加装截止阀,但是并不有强制规定,感觉呼吸阀应该可以
发表于 2012-2-11 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按实际需要这样做是可以的,不过必须保证在运行中此切断阀保持常开,只有在呼吸阀检修时才可关闭,保证检修完立即打开。
 楼主| 发表于 2012-2-11 10:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
有没有一个明确的说法,如果我们增加了,结果锅监所检查后发现不符合规范怎么办,所以大家帮忙想想,找到有依据!
发表于 2012-2-12 11:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按常规呼吸阀是不容易损坏的,它不受太大的力,无磨损,在年度大修期间对其清理就行了,不安装切断阀也是可以的。若是特殊环境需安装,向锅检所书面说明安装原因,并制订安全措施,我想也应当可以通过。同时安装切断阀也是为了运行安全。
 楼主| 发表于 2012-2-16 18:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请问下安装压力等级最低的切断阀我们选择什么样的阀门,塑料的?不知道冬季可不可以使用?
$ l  I; c" p) @$ A, {% y( v# x7 H还有就是使用闸阀压力等级最低到多少?
 楼主| 发表于 2012-2-16 18:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
* K) O2 `. p: h% O4 m  h8 v还有就是使用闸阀压力等级最低到多少?
发表于 2012-2-17 14:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
首先安装呼吸阀的罐一般是常压罐吧, |, t5 Y1 P; t' A7 ~
如果是常压罐就不再锅检所得监察范围之内2 m+ _5 E8 [' s' {$ Z
不过我建议呼吸阀前不要安装切断阀
 楼主| 发表于 2012-2-17 20:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
但是你安装切断阀,你如何进行呼吸阀的检查呢
发表于 2012-2-20 15:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
安全阀前设置切断阀(多为球阀,铅封开)为推荐设计,安全阀需要年检,在拆卸时防止气体泄漏,故设,缺点是该根部阀为新增泄漏点。
. b: D9 S: `; a+ _5 q呼吸阀也可以设置根部阀,由于年检非呼吸阀使用要求,因而,多为厂内需要频繁检修的呼吸阀加装根部阀。
